DEFEITO CARGA BATERIA BAIXA
#16
Mensagem por rgdl » Ter Abr 01, 2014 10:24 am
Vc já mediu a corrente com um multímetro?
Não entra nessa de achar que o defeito é do componente x, y ou z pq quando o Picasso está com bateria fraca coisas estranhas acontecem.
No meu, quando a beteria arriou eu ligava o farol e o que funcionava era o limpador de para-brisa.
Como sua bateria não está recebendo carga e vc tem virado o motor ela já deve estar com voltagem bem baixa.
Nos tópicos aqui, quem teve esse problema sempre relatou que a solução estava na susbstituição de alguma peça no alternador ou o próprio.
Veja se o alternador está dando corrente. Ao ligar o carro meça com um multímetro a voltagem nos bornes da bateria, tem que estar dando algo em torno de 14,05 a 14,20v. Se tiver dando menos o problema é nele.
Outra, uma bateria bem carregada dá algo em torno de 12,80v no borne com o motor desligado. Quando a bateria começa a dar menos que 12,60v aciona o modo de economia.
Ao dar partida a voltagem da bateria não pode nunca ir a baixo de 11v.
Editado pela última vez por rgdl em Ter Abr 01, 2014 10:26 am, em um total de 1 vez.
clemir Lopes
Registrado em: Qui Mar 06, 2014 10:33 pm
Nome: clsfacil
#17
Mensagem por clemir Lopes » Ter Abr 01, 2014 11:16 am
[quote name='rgdl' date='Apr 1 2014, 10:24 AM' post='24307']
levei o carro hoje no eletricista ele mediu e mesmo com a luz da bateria acesa e a mensagens carga de bateria baixa no painel a carga da bateria esta normal mediu com o multimetro! OU seja o defeito nao e o alternado!
#18
Mensagem por renan97ar » Ter Abr 01, 2014 2:18 pm
Sim, esse fusível fica lá dentro mesmo. Aproveitando, tira o cabo da bateria e deixe uns 15 min desligado. Se for algum erro na parte lógica da BSI, ele pode sumir
clemir Lopes
Nome: clsfacil
#19
Mensagem por clemir Lopes » Qui Abr 03, 2014 10:05 am
[quote name='renan97ar' date='Apr 1 2014, 02:18 PM' post='24316']
FIZ O PROCEDIMENTO DE DEIXAR O CABO DESLIGADO E NADA MUDOU, JÁ EM RELAÇÃO AO FUSÍVEL NÃO CONSEGUI ENCONTRAR POIS A CAIXA DE FUSÍVEL DO MEU CARRO É DIFERENTE! meu é xsara picassso gx 02/03
#20
Mensagem por renan97ar » Qui Abr 03, 2014 2:43 pm
Diferente? Vou dar uma olhada se de repente eu não passei o da caixa externa...
MARCIAVieira
Registrado em: Ter Out 10, 2017 9:35 pm
Nome: Márcia
Modelos Citroën: Xasara picasso 2002
#21
Mensagem por MARCIAVieira » Ter Out 10, 2017 9:41 pm
Olá pessoal tenho um xasara 2002 e faz umas suas semanas troquei a bateria dele pois apareceu uma SMS no painel causando carga baixa na bateria... porém depois de uma semana com a bateria nova apareceu novamente e não sei o que fazer :/
#22
Mensagem por rgdl » Qua Out 11, 2017 9:47 am
Qual marca da bateria que vc colocou? é que a qualidade da bateria também influência na questão, pois tem umas baterias no mercado que não valem nada, ora pegam carga ora não pegam... é uma sofrência... Bateria boa é Moura e Heliar, tem a segunda linha delas como a Zetta (Moura) que também valem a pena usar.
De qualquer maneira, e supondo que o defeito não é na bateria... Tem que ver se o alternador está carregando a bateria corretamente. É comum um defeito intermitente do alternador onde ele funciona normal por um tempo e depois para de funcionar e volta... e fica nessa.
MARCIAVieira
Nome: Márcia
#23
Mensagem por MARCIAVieira » Qua Out 11, 2017 10:35 am
Então a primeira vez q apareu a mensagem no painel eu estava usando a Moura ... ai comprei a Serra agora depois de uma semana e meia com a bateria nova voltou a altares e a mensagem....
#24
Mensagem por rgdl » Sex Out 13, 2017 11:22 am
Então, provavelmente, seu problema é no alternador que não está carregando a bateria corretamente.
Diogo Figueira
Nome: Diogo Figueira
#25
Mensagem por Diogo Figueira » Ter Out 17, 2017 10:17 am
Olá Amigos,
Fiquei na estrada vindo de cabo frio nesse feriado devido a esse problema de bateria, nunca tinha acontecido comigo, reparei que apareceu o aviso e a luz da bateria acendeu, como era madrugada e o carro estava rodando normal, decidi seguir viagem, quando parei no pedágio da via Lagos o carro ficou fraco na hora de sair e parou de acelerar, encostei e os caras fizeram uma chupeta, pegou na hora, fiz o teste basico, tirei o cabo da Bateria e o carro desligou na hora, acredito que possa ser o alternador.
Após 15 minutos carregando seguimos viagem, depois de um tempo o aviso foi aparecendo e sumindo e o carro acabou me deixando na mão 4 da manha há 3 quarteirões da minha casa, fiz o teste com 3 baterias diferentes e o defeito não sumiu, vou levar no autoelétrico, creio que seja o alternador...
Diogo Figueira
XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2006
#26
Mensagem por Munhoz » Ter Out 17, 2017 11:18 am
veja se não é a correia do alternador, ela é baratinha
#27
Mensagem por gjvialta » Ter Out 17, 2017 4:57 pm
Diogo Figueira escreveu:Olá Amigos,
Às vezes não é alternador, mas sim o regulador de voltagem, que também é fácil de troca. Dependendo do tempo de uso, as escovas gastam e aí é hora de substituir.
Abç
Diogo Figueira
#28
Mensagem por Diogo Figueira » Seg Out 23, 2017 2:16 pm
Levei no auto elétrico e ele indicou que pode ser exatamente um desses dois problemas, o carro ficou la pra avaliação, estou torcendo pra ser as escovas, por ser mais barato...
Obrigado pela dica :like:
Diogo Figueira
Mustta
Registrado em: Ter Dez 26, 2017 1:14 pm
Nome: Mustta
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exc 2.0 16v 2003
#29
Mensagem por Mustta » Ter Dez 26, 2017 5:12 pm
Eu tive um problema parecido com esse, intermitente também, depois que troquei a bateria se intensificou, levei no eletricista e foi trocado o regulador de voltagem então parou>
