Xantia ligando sem digitar o código
pytersonpinheiro
- Registrado em: Sex Mar 21, 2014 11:25 am
- Nome: pytersonpinheiro
amigos boa tarde, tenho um xantia 95 manual i2.0, desde que eu comprei o meu carro ele veio sem o radio original e aonde coloca o codigo ta de enfeite! sou novato, comprei meu xantia tem um mes, gostaria de saber como colocar para funcionar para o carro ligar somente com o codigo .
pauloilkiu
- Nome: pauloilkiu
Olá, bem vindo ao clube,
Isso pode estar acontecendo por três motivos,
Pode estar em modo de manutenção, mas dai ele acende a luz verde e toda vez que desliga o carro ele da quatro bips.
Pode ser que desligaram o teclado, é assim, digita-se a senha aperta a tecla "d/n" por cinco segundo até dar quatro bips, entrando em modo de manutenção, dai retira o cabo do teclado inabilitando o mesmo, para funcionar novamente é só conectar o cabo mas tem que saber a senha ok.
Ou pode ter sido desbloquado o modulo, dai só reprogramando novamente.
Acho que no seu caso só reprogramando mesmo pq provavelmente vc não tem a senha.
Bom é isso espero ter ajudado.
Editado pela última vez por pauloilkiu em Sex Abr 04, 2014 10:43 am, em um total de 1 vez.
Se o carro quando voce desliga achave ele acende o verde e da 4 beeps ele esta em modo manutencao ai é só fazer o seguinte ,Se o modulo ficou bastante tempo desconectado da bateria ,ele voltou para o padrão de fabrica , a senha padrão é 0001 ai você digita 0001 se der beep você digita c , desliga e liga a chave e vê se bloqueou , para mudar a senha você digita a senha aperta c e a senha nova , vai precisar fazer duas vezes , agora se esta senha não der , ou seu modulo esta com o AAC desativado ou ele esta com a senha antiga armazenada ainda , só com programação para descobrir
Editado pela última vez por mauromkt em Sex Jul 18, 2014 9:46 pm, em um total de 1 vez.
pytersonpinheiro
quando eu desligo o meu carro ele da 4 beeps... e pisca a luz verde, sinal que ele esta em modo manutenção mesmo .... tem um fio vermelho grosso que vai la em direção ao comando das teclas... nao vi ainda se ele esta desconectado ... esse fio vermelho tem um monte de fio colorido dentro...
e em baixo do porta moeda ali onde fica o acendedor tem uma senha ... e essa ? e se estiver desconectado o cabo onde que fica o plug pra conectar ? em baixo do teclado ?
Editado pela última vez por pytersonpinheiro em Sáb Set 27, 2014 12:17 pm, em um total de 1 vez.
pauloilkiu
- Nome: pauloilkiu
- xanddele
- Registrado em: Sáb Out 20, 2018 10:34 pm
- Nome: Alexandre
- Modelos Citroën: Xantia 94/95 2.0 16v
MEU XANTIA LIGA SEM DIGITAR O CODIGO
Olá, tenho um problema semelhante, comprei o carro e veio só com a chave reserva, e tem um botãozinho ao lado do miolo que foi colocado, eu viro a chave ate acender o painel e depois aperto esse botãozinho e o carro liga,(não toda vez ,por que a primeira partida do dia ta difícil de pegar). ainda não tive tempo de ir ate um eletricista pra ver o que foi feito.
Tem como eu desabilitar tudo e deixar a partida normal só virando a chave?
Dificuldade na primeira partida pode ser bomba de gasolina perdendo pressão, tenta virar a chave 3x na ignição. Assim a bomba consegue pressurizar toda a linha, veja se funciona.
- xanddele
- Nome: Alexandre
Obrigado munhoz, mas nao funciona, quando tento dar partida, faz uns clek clek e nem vira o motor de arranque , ai insisto ate que pega, parece algum bloqueio eletronico. um clek vem de dentro do painel e outro la da frente perto do motor, parece barrulho de relé. mas depois que pega passa o dia pegando normal.
- xanddele
- Nome: Alexandre
o que muda funcionar o carro em modo manutenção?
- xanddele
- Nome: Alexandre
eu não tenho a senha do meu X, e o teclado esta com as teclas quebradas, se eu comprar um modulo com senha e o teclado e trocar, funciona?
- xanddele
- Nome: Alexandre
O problema de partida foi resolvido, era motor de arranque. e verifiquei que esta em modo manutenção sim, ate criei um tópico mas acho que ninguém viu, o que muda andar em modo manutenção ? o meu carro ta muito fraco, tem subida que tem que por 1 marcha. tem a ver com isso? to vendo um teclado pra comprar, se eu deixar sem bateria uns dois dias ele reseta a senha?
Não muda nada esse modo de manutenção, é apenas para você não precisar divulgar o código do seu carro para qualquer pessoa, mecânico, manobrista etc..
- xanddele
- Nome: Alexandre
Entendi, então a falta de potencia dele é outra coisa.
