DEFEITO CARGA BATERIA BAIXA
- Registrado em: Qui Mar 06, 2014 10:33 pm
- Nome: clsfacil
Meu picasso 02/03 esta com um defeito inter nitente com o carro em movimento a luz da bateria acende, um bip sonoro acontece e aparece a mensagem defeito carga bateria baixa, como se fosse flash, o carro não morre, geralmente isso ocorre quando viro para a esquerda e em subidas quando a rotação está baixa! Já levei no eletricista ele não acho defeito algum testou o alternador a bateria e cabos e tudo esta ok! Levei no mecânico para ver se era a correia com folga e tivesse patinando mas também não era! Por favor alguém já passou por isso? qual a solução?
Estou com medo de fica na mão! Alguém pode me ajudar!
Editado pela última vez por clemir Lopes em Qua Mar 19, 2014 10:27 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: clsfacil
AINDA NÃO MAS A MINHA BATERIA ESTA NA GARANTIA AINDA! Moura 60 Amperes! E o carro pega normal ou seja ela esta carregando normal!
Editado pela última vez por clemir Lopes em Qua Mar 19, 2014 11:01 pm, em um total de 1 vez.
Veja bem.. o fato de dar partida n quer dizer q ta boa.
Pode ser que ela esteja com elementos em curto e quando da plena carga o dsdeito aparece.
Eu recomendo vc testar com uma q se tenha certeza de estar boa.. ai vai eliminando as hipoteses
Cara, dê uma olhada nesse vídeo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FBl5kCFXqlE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=FBl5kCFXqlE</a>
- Nome: clsfacil
Ok vou ter que fazer isso obrigado pela dica valeu! quando consegui solucionar o problema eu postarei valeu!
[quote name='renan97ar' date='Mar 19 2014, 11:37 PM' post='24175']
Valeu pela dica eu ja tinha visto esse video olhei todos os cabos mas infelizmente esse não é o meu caso de qualquer forma obrigado!
[quote name='André M' date='Mar 19 2014, 11:09 PM' post='24174']
- Nome: clsfacil
[quote name='renan97ar' date='Mar 20 2014, 07:13 PM' post='24182']
Já tentou ver como estão os conectores de bateria? Pode ser que eles estejam meio frouxos, ou criando zinabre. Dá uma olhada na frente do carro tbm aonde faz chupeta (caixa preta com um + em cima), pois ali tem um parafuso q pode se soltar
ja olhei isso tudo! e nao encotrei nenhuma falha neste itens!
Reamente nao e a bateria coloquei uma de 65 amperes para testar e problema persiste!
Editado pela última vez por clemir Lopes em Seg Mar 24, 2014 2:54 am, em um total de 1 vez.
- Nome: clsfacil
[quote name='André M' date='Mar 24 2014, 06:01 AM' post='24204']
Entao deve ser mal contato em algum cabo
Agora descobri que quando o defeito aparece um relé do ventilador é acionado e fica fazendo barulho de quando é acionado ( tec tec) esta dificil achar esse defeito ontem desmontei todo o painel mas não emcontrei nada!
- Nome: clsfacil
[quote name='André M' date='Mar 25 2014, 09:42 AM' post='24218']
Vc diz a ventoinha do radiador?
DIGO VENTILADOR DO AR QUENTE E AR CONDICIONADO!
Mas agora começou a ficar direto deu o defeito e não apagou mais a luz da bateria e a mensagem no painel "Defeito carga baixa"
E o ar e ventilador da cabine não liga mais, pelo visto o defeito esta relacionado a alguma coisa no sistema de ar condicionado! Alguém sabe qual é o fusível do ar? Q
E o ar e ventilador da cabine não liga mais, pelo visto o defeito esta relacionado a alguma coisa no sistema de ar condicionado! Alguém sabe qual é o fusível do ar? Quero desliga-lo para ver se está em curto!
<a href="https://imageshack.us/download/703/3hq8.jpg" target="_blank">https://imageshack.us/download/703/3hq8.jpg</a>
<a href="https://imageshack.us/download/11/y1vx.jpg" target="_blank">https://imageshack.us/download/11/y1vx.jpg</a>
Tá na mão rsrs. Tirei do manual daqui da de casa, que é 02/03 tbm
- Nome: clsfacil
[quote name='renan97ar' date='Mar 31 2014, 11:26 PM' post='24302']
ops! Obrigado só que a foto n°2 não abriu, me responde esse f39 fica na caixa interna ou externa?
Desde já te agradeço pela gentileza!
