Volante com Folga
corsoa
Registrado em: Dom Mar 01, 2009 10:07 pm
Nome: Alexandre Corso
Mensagem por corsoa » Seg Jan 17, 2011 4:20 pm
Olá ....
Meu Picasso aprensenta folga no volante. Como o mesmo possui air-bag, poucas oficinas querem dar um laudo e nas outras a resposta é sempre a mesma ( air-bag .... fica caro ), enfim estão me cobrando R$ 250,00 só para desmontar e olhar o problema. Alguem por aqui já passou por isso ? Tem alguma oficina que conserte, de preferencia no ABC Paulista ?
Obrigado
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Ter Jan 18, 2011 3:37 pm
Amigo, tem certeza que é no volante? Já eliminou as hipóteses de ser a caixa de direção ou até mesmo o pivo ruim, a folga é muito grande? Para os lados ou para cima é a folga?
Anderson Machado.
corsoa
Mensagem por corsoa » Ter Jan 18, 2011 4:31 pm
A folga encontra-se para ambos os lados, percebe-se que o movimento limita-se ao volante. Já verifiquei a caixa de direção e a mesma não apresenta folga. Uma vez me disseram que existe um anel ( calço ) entre o volante e a barra de fixação.
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Jan 18, 2011 5:46 pm
Nossa amigo, esse povo q vc ta levando é um bando de anta.. fala serio.
Só tirar a bateria e pronto, vc pode tirar até o painel fora. Sem problemas. Sem bateria o air bag não abre nunca.
Caso queira, conheço um mecanico q faz isso na boa: Paulo. Av Miruna esquina com av dos bandeirantes. A oficina é pequena mas os caras são mestres.
Ele tirou o volante do meu Clio, Xantia e já tirou do Scenic tb...
Ele até zoa qm tem medo (uma vez levei para alinhar e o cara ficou com medo de tirar do Xantia).
Só tirar a bateria e pronto. Resolvido o problema.
DwA_Pro
Registrado em: Seg Nov 01, 2010 2:23 pm
Nome: DwA Pro
Mensagem por DwA_Pro » Seg Abr 11, 2011 9:16 am
Dae galera...
Estou com o seguinte problema :icon_smile_angry: em meu XSARA PICASSO, depois que mandei trocar o coxim do motor,
estou percebendo que as vezes o volante fica pesado, já acrescentei oleo de direção, deixei no nivel certinho, mandei fazer geometria e balanceamento, e o problema continua, agora percebi que o volante fica pesado e puxa para a direita quando acelera o carro, quanto solta o pé do acelerador a direção fica leve e o volante volta, alguem já passou por isso? Meu bolso tá com medo que seja a homocinética!!! Abraçooo
<!--fonto:Georgia--><span style="font-family:Georgia"><!--/fonto-->(¬¬) DwA Pro (¬¬)
www.myspace.com/dwapro
djdouglaswillian.4shared.com<!--fontc--></span><!--/fontc-->
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Seg Abr 11, 2011 9:30 am
Estranho isso amigo... nunca vi esse tipo de problema.
Ta estalando a homocinetica? Isso ta com cara de problema na caixa mesmo.
DwA_Pro
Nome: DwA Pro
Mensagem por DwA_Pro » Ter Abr 12, 2011 9:51 am
Bom dia!
Então a homocinética tá estralando, faz 6 meses que estou com o carro e a homocinética estrala assim,
esses dias tirei a roda do lado direito e percebi um barulho estranho, mas não se repetiu, e ainda continuo com o problema, homocinética estrala, e a direção puxa quando acelera!
dcessarovice
Registrado em: Ter Ago 12, 2008 10:44 am
Nome: dcessarovice
Mensagem por dcessarovice » Ter Abr 12, 2011 10:16 am
De uma verificada se os 2 coxins superiores estão em ordem e se o coxim que foi substituído é realmente o do picasso!
Cirdan
Nome: Cirdan
Mensagem por Cirdan » Ter Abr 12, 2011 4:36 pm
Amigo, troca logo essa homocinetica antes q vc fique na rua... esse carro ai te deixa muito facil.
DwA_Pro
Nome: DwA Pro
Mensagem por DwA_Pro » Qua Abr 13, 2011 2:01 pm
Ai galera...Problema resolvido! :icon_smile_approve:
Troquei a bucha da balança do lado direito e está zero... :icon_smile_kisses:
:huh: Gastei R$ 100,00 (40,00 a bucha e 60,00 mão de obra)
:icon_smile_evil: :icon_smile_evil:
Editado pela última vez por DwA_Pro em Sex Abr 15, 2011 5:17 pm, em um total de 1 vez.
Vicente Medeiros
Registrado em: Qua Set 04, 2013 8:40 am
Nome: Vicente1
Mensagem por Vicente Medeiros » Sex Out 18, 2013 11:10 am
Bom dia, esta é a primeira vez que entro para questionar e buscar opinião dos colegas. Tenho uma xsara picasso 2002 que esta com burulho na frente, já havia mexido na suspensão a pouco tempo mas agora aparece uma folga quando mexo no volante (direita e esquerda), será que isso é setor, quem já teve esse problema por favor me de uma luz.
sebastiao
Nome: sebastiao
Mensagem por sebastiao » Qua Mar 19, 2014 7:36 pm
SOCORRO!!!! :blink:
Meu volante está com uma pequena folga. Já procurei nos tópicos e nada parecido com meu problema.
Bom é o seguinte, em alguns dias percebi que jogava beeeeem poquinho quando esterçava o volante até o final pra direita...agora, mesmo no meio, a folga está mais aparente. É no volante mesmo, já verifiquei que com o carro desligado e mexi bem pouquinhoe a barra nem se mexe e o volante joga de leve.
Tentei abrir pra ver se arrumo; desliguei bateria (por causa do AIR BAG), mas não consegui abrir, alguém já abriu ou sabe como? Porque eu quase quebrei o plastico inferior do volante e nada :230430:
Sebastião Silva Junior
Mensagem por Miau » Qua Mar 19, 2014 8:17 pm
Eu ja abri.. nao é trava.. é uma mola que prende como se fosse uma trava.
Mas pra te ser sincero.. duvido muitoooooo que a folga seja dentro do volante.. pois a coluna é estriada.. nao tem como folgar.
Teu problema pode ser folga na ponteira.. q é mais simples.. pode ser folga no axial.. simples tb.. ou pode ser folga na cremalheira.. ai sim.. prepara o bolso.
Editado pela última vez por Miau em Qua Mar 19, 2014 8:17 pm, em um total de 1 vez.
sebastiao
Nome: sebastiao
Mensagem por sebastiao » Qui Mar 20, 2014 6:49 pm
andré, obrigado pela dica! Mas a mola que se refere são aquelas molinhas que ficam nas laterais do miolo? ou tem outra?
Então, eu coloquei a mão lá embaixo na barra de direção perto do acelerador, e mexi o volante só o suficiente pra ele "jogar" e lá embaixo não mexeu :697584:
Bom, se for isso que voce está falando to frito!!! :65322: :(
_
Editado pela última vez por sebastiao em Qui Mar 20, 2014 6:50 pm, em um total de 1 vez.
Mensagem por Miau » Qui Mar 20, 2014 7:02 pm
Entao.. se n me falha a memoria.. sao 3 trava ns parte de cima.. e 2 travas na parte de baixo..
No youtube tem um video de um cara mostrando como solta
Editado pela última vez por Miau em Qui Mar 20, 2014 7:03 pm, em um total de 1 vez.
