Lexia 3 - Chega Hoje
Fala galera.. eu comprei pelo ebay meu lexia 3 v48 por somente 70 dolares(cerca de 150 reais na epoca) e ta chegando hoje.. nao fui taxado =)
o que mais to querendo fazer é habilitar a disqueteira pois tambem comprei um MP3 emulador de cd changer para poder aposentar de vez os CDs.. e tocar MP3 pelo radio original sem perder a funcionalidade do comando do volante.
conforme chegar vou postar as novidades..
EDITADO:
SÓ UM AVISO PRA QUEM COMPROU OU TEM O LEXIA.. SE SEU CARRO É UM XSARA PICASSO AUTOMATICO, JAMAIS EFETUE ATUALIZAÇÃO DA ECU SEJA DO CAMBIO BVA AL4 OU DA INJEÇÃO. SE O FIZER VAI DAR PROBLEMA DE INVERTER OS COMANDOS LOGICOS DO CAMBIO.. SHIFTLOCK DO PEDAL, TIPTRONIC E MODO SPORT FICAM INVERTIDOS APÓS ATUALIZAÇÃO
EDITADO:
Editado pela última vez por Miau em Qua Jun 18, 2014 4:38 pm, em um total de 1 vez.
Bom.. chegou direitinho.. peguei um netbook e instalei o windows virtual pc.. instalei o xp mode e tal e instalei o diagbox.
Nossa é extremamente lento.. o diagbox a principio ate le o chassi do carro.. mas ai quando abre o lexia por ele, fica dizendo que o cartao nao foi iniciado corretamente.
Vou tentar rodar em uma instalação real do xp
Poderia vir com video-aulas de mecânico junto, não seria má ideia..
Ps.: Ficou em quanto o imposto?
nao teve imposto pois pedi pro vendedor sinalizar como Gift e um valor abaixo de U$50
Hoje consegui por pra funcionar..
Consegui habilitar o MP3que é um Yatour Digital Car CD Charger RD3.. funciona maravilhosamente bem mas tive problema de incompatibilidade com pendrive da kingstom.
tambem dei umas scanneadas no carro.. achou alguns defeitos memorizados e ja mandei limpar tudo.
agora vou dar uma rodada com o carro e verificar novamente.
ainda nao achei a opção de atualizar o cambio AL4 e tambem de resetar o contador de viscosidade. Mas só de habilitar o MP3.. ja ta valendo hehe.
Editado pela última vez por Miau em Sáb Mar 15, 2014 12:30 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: mlhz
andré, você tem o link do equipamento que você comprou?
estou pensando em comprar este:
http://www.aliexpress.com/item/2013-lex ... 00910.html
V48 da citroen. Qual a versão do seu?
Editado pela última vez por mlhz em Seg Mar 17, 2014 4:55 pm, em um total de 1 vez.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
Rapaz o anuncio ja finalizou pois tem mais de 3 meses
Mas é so procurar no ebay.. com free shipping
Mas esse q vc tem ai ta bom preço.. só n pode esquecer de solicitar como gift e abaixo de 50 obamas
Editado pela última vez por Miau em Seg Mar 17, 2014 5:03 pm, em um total de 1 vez.
Comprei esse daqui http://www.aliexpress.com/item/2013-TWO ... 49094.html Só esperando chegar. O bom q o frete é free. Se alguém quiser usar no Win 7 ou 8, é só usar o diagbox ao invés do lexia.
Editado pela última vez por renan97ar em Ter Mar 18, 2014 6:32 pm, em um total de 1 vez.
no cd vem o diagbox.. alias é tudo meio esquisito..
o diagbox é como uma tela principal.. e tal..
mas o aplicativo mesmo que se comunica com a ecu é o lexia e é tipo estilo DOS
no diagbox vc so seleciona o carro e tal.. depois aparece um botao pra escolher entre lexia e scantool
entao no final acho que tudo acaba no lexia.
ja existe uma tela inicial q faz as vezes do diagbox.. é uma do lexia mesmo.. eu nao cheguei a testar nada no win7/8
conforme indica no txt do cd, instalei no XP
vou até reinstalar tudo.. so que dessa vez tudo em ingles.. mesmo a tradução PT do lexia nao é tao certa.. em ingles é mais facil pra identificar as coisas.
- Registrado em: Qui Mai 16, 2013 2:11 pm
- Nome: edinardoam
Vou tentar.andré
Sem querer abusar, mas consegue fazer o upload do conteudo do CD para um servidor, tipo mega ou similar?
Olha.. ontem instalei a versão em ingles e fiquei maravilhado com os recursos do lexia. Da pra mexer no carro todo. Inclusive dizer que tipo de cambio está instalado, ativar farois de milha.. dá até pra setar quatos % de gasolina simbolizam cada barrinha do mostrador de combustivel.
Já achei as opcoes de resetar o contador de viscosidade do AL4 e tambem de fazer atualização do firmware.
incrivel.
