Choque no Pedal do Freio
Digomelo
- Registrado em: Qui Fev 27, 2014 10:48 pm
- Nome: Rodrigo Melo dos Santos
Pessoal,
gosto de dirigir descalço, sempre fiz isso porem no xantia estou tendo que andar sempre de tenis.
Acontece que aquela capa de proteção do pedal do freio esta caindo toda hora e dentro tem umas hastes de metal que parecem conduzir energia, não sei ao certo para que servem, mas enfim.
Estes dias a noite ela caiu e o pedal estava tão quente que queimei o pé, nas insistência de frear levei um choque, sorte que lembrei que o freio de mão é na frente e o puxei rapidamente ou senão teria tido uma queimadura maior no pé.
Alguém já passou por isso? alguém sabe o que é aqueles contatos de metal no pedal do freio?
[quote name='Rodrigo Melo dos Santos' date='Mar 12 2014, 09:34 AM' post='24090']
Pessoal,
Bom dia.
estes contatos no pedal do freio sao do interruptor pra acender as luzes de freio. Ao pisar no pedal fecha o circuito e acende as luzes. Na maior parte dos carros esse interruptor fica em outro local.
Quanto a estar quente nao acredito q seja normal. Talvez esteja com mal contato, n sei.
abraco
Pessoal,
Bom dia.
abraco
[quote name='Rodrigo Melo dos Santos' date='Mar 12 2014, 10:47 AM' post='24096']
Putz Gabriel,
Ali vai alguma mola ou coisa do tipo? vou verificar se as luzes do freio estão ascendendo corretamente.
Nao lembro ao certo, mas acredito que tenha uma mola sim, pois a capinha precisa voltar para abrir o circuito novamente.
As luzes acendem normalmente?
Abs
Putz Gabriel,
Abs
Digomelo
Já arrumei o problema, estranho é que não vai mola ali, pelo menos não vi nenhuma, mas as luzes estão ascendendo e apagando com perfeição.
Vi que as garrinhas laterais do borrachão quebraram, improvisei novas entre o plastico e a borracha cortando um pedaço de cartão de banco velho e coloquei ali preso, ficou como nova.
Att
Att
Malonne
- Registrado em: Qua Out 05, 2011 2:26 pm
- Nome: Malonne
Boa noite Xanteiros,
Passei por esse problema de aquecimento assim que peguei o carro. Na realidade esse contato esquenta devido a corrente que passa por ele, que é de +/- 5A. Eu acho relativamente alto e quando o contato está sujo o
"mal-contato" faz com que esses elementos esquentem ainda mais. Limpa-contatos com paciência, resolve bastante o problema. No meu caso os contatos estavam tão sujos que as lâminas esquentaram ao ponto de derreter os suportes atrás delas.
Por esse motivo também, estou alterando todas as lâmpadas incandescentes do carro por LEDs, desenvolvidas por mim mesmo, pois as que encontramos por ai.... Estou alterando a iluminação do som por LEDs também e estou fazendo a documentação visual com fotos dos passos. Logo logo encaminho para a apreciação de todos.
Grande abraço a todos!
Xantia Exclusive V6 3.0i
Muito legal Malonne!!
Meu irmao e eu trocamos as lampadas do painel por leds (compradas no ebay mesmo) e ficou show de bola! funcionava ate com o regulador de luminosidade.
<a href="https://www.flickr.com/photos/46427576@N02/6243665235/" target="_blank">https://www.flickr.com/photos/46427576@ ... 665235/</a>
Abs
Abs
Editado pela última vez por gabriel_mupe em Ter Mai 13, 2014 1:55 pm, em um total de 1 vez.
