Borracha do volante solta
PU4ASL
Nome: PU4ASL
Mensagem por PU4ASL » Ter Dez 17, 2013 3:58 pm
As vezes acontece das crianças torcerem com as mãos a borracha que envolve o volante dos carros, isto acaba causando um grave dano ao revestimento de borracha do volante, descolando a borracha de revestimento da armação de ferro interna.
Depois que o problema surgiu, a primeira coisa que nos vêm a cabaça é substituí-lo, mas o preço e a dificuldade em encontrar este dispositivo torna-se um grande problema.
:613179: A solução do problema então foi:
Comprei uma bisnaga de cola de borracha e uma seringa de injeção, apliquei a cola internamente perfurando o revestimento do volante até atingir a armação interna de ferro. Com a cola ainda em estado liquido fui mexendo o revestimento para que ela espalhasse por dentro, no meu caso apliquei 4 seringas de cola em várias perfurações.
Atenção: Como a cola é muito densa, deve-se então fazer um pouco de força para comprimí-la até a parte interna do revestimento do volante, embora pareça difícil não é e o resultado é surpreendente, ficou excelente e se bem executado nem marcas ficarão.
Material utilizado:<ol type='1'>[*] Bisnaga de Colacontato - Amazonas de 75g</li>[*] Seringa de injeção média</li>[*] Pano e papel para limpeza</li></ol>
Editado pela última vez por PU4ASL em Qua Jan 01, 2014 6:44 pm, em um total de 1 vez.
  • :brflag:
Mensagem por Munhoz » Sex Dez 20, 2013 10:42 am
Parabéns pelo post!
Fiz isso no meu volante do ex xantia.. porém usei prego liquido... rsrs fiz o furo com a seringa pelo lado de dentro do aro, que é onde menos colocamos a mão
Compensa pois muitas vezes o volante está em bom estado e só solto né..
