Xsara Picasso - Limpador de Parabrisa e Esguicho
Salve.
Queria perguntar 2 coisas..
1. Quando vcs desligam o carro no contato com a alavanca do limpador ativada.. ao religar o carro, o limpador volta a funcionar ou nao? Aqui no meu fica como se tivesse desligada.
2. O esguicho frontal funciona normal.. quando tento acionar o esguicho trazeiro, sai novamentd pelo frontal ao inves do de tras.. mas o limpador traseiro ativa.
O que estaria errado?
Valeu
Valeu
1- Cara não tenho muita certeza, mas acho que continua a funcionar...
2- Isso é um problema da bomba dos esguichos. Ela tem uma valvula de borracha que direciona o fluxo de acordo com a opção (limpar vidro da frente ou tras). Muitas vezes essa borracha incha e trava, acontecendo isso que vc descreveu. Aqui vai o link em que arrumaram a bomba em casa mesmo: <a href="index.php?showtopic=3377" target="_blank">index.php?showtopic=3377</a>
Qualquer dúvida só perguntar!
mike
- Nome: jantonio
Tanto no xsara picasso como no Grand c4 tem o mesmo comportamento.
se voce desligar o veiculo com a alavanca do limpado ligado, ao ligar novamente o motor o limpador permancede desligado, se voce dar um toque na alavanca do limpador ele entra em operacao novamente.
o traseiro eu costumava desligar e ligar novamente, e tambem sao idexavel a macha re.
Editado pela última vez por mike em Dom Nov 10, 2013 10:11 am, em um total de 1 vez.
Problema resolvido. Realmente era a valvula que estava agarrada por impurezas.Salve.
Valeu
Grato a todos
Editado pela última vez por Miau em Sáb Nov 16, 2013 12:01 pm, em um total de 1 vez.
No meu tem o mesmo problema, mas é o contrario: aciona o da frente e liga o traseiro junto. Acha que vou fazer esse passo a passo para poder resolver.
PS.: Um dia um motoqueiro brigou comigo por eu estar molhando ele(eu nem havia percebido o problema).
