[Xantia] Vazamento de óleo
- Registrado em: Sáb Ago 31, 2013 11:14 pm
- Nome: Enio F.
Olá amigos,
Hoje me deparei com um problema com o meu Xantia, ao entrar me deparei com uma poça de óleo no assoalho no carro na parte do motorista, o carpete ficou ensopado de óleo.
Percebi que no local onde ele fica que vazou óleo no chão, não sei se a origem foi por algum componente do carro ou se este óleo escorreu pelo carpete até encontrar uma fuga e cair no chão...
Naturalmente o carro agora liga a luz ''STOP'' em alguns momentos e outros ao pisar no freio, outra detalhe é que o carro em movimento fica com a traseira no nível mais baixo.
Algum amigo já passou por problema semelhante ou conhece alguma solução para este problema?
- Registrado em: Ter Nov 20, 2012 6:09 pm
- Nome: Jeferson_jef
Olá Enio,
Essa possa de LHM no carpete ao lado do motorista é uma das evidências de que está ocorrendo vazamento no cilindro mestre do freio.
Foi necessário trocar esse reparo no meu XM, é exatamente o mesmo do Xantia, outros Xanteiros já relataram um cenário parecido com o que você descreveu.
Valida isso, boa sorte!
:382454: :613179:
:382454: :613179:
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3333FF--><span style="color:#3333FF"><!--/coloro-->Citroen XM V6 3.0 12 válvulas, automático
Interlagos SP Capital
Hydroactive Citroen Club: <a href="https://plus.google.com/u/0/communities ... 7766177254" target="_blank">https://plus.google.com/u/0/communities ... 6177254</a>
<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
- Nome: Enio F.
[quote name='Jeferson_jef' date='Oct 25 2013, 09:35 PM' post='23123']
Olá Enio,
:382454: :613179:
Jeferson,
Agradeço os esclarecimentos, também fiz algumas buscas sobre o meu caso e encontrei algumas referências e relatos de alguns proprietários de Xantia de que este problema também é ocasionado no dosador do freio que fica localizado abaixo do reservatório de LHM.
Caso mais algum amigo tenha alguma solução fico grato.
Olá Enio,
:382454: :613179:
Jeferson,
Se não me engano, comprei os reparos do cilindro mestre (dosador) por aproximadamente R$109,00.
Após isso, o sistema fica novo novamente!
:154740: :)
:154740: :)
- Nome: Enio F.
Jeferson,
Ótimo, poderia me dar alguma referência de compra do kit?
Encontrei este no ML > <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-_JM</a>
O reparo eu comprei na própria Citroen.
Nesse revendedor do ML está muito caro! Mais que do dobro do preço!!!
- Nome: Enio F.
- Nome: Enio F.
- Nome: Enio F.
- Nome: Enio F.
Amigos,
Desmontei o cilindro mestre do meu Xantia e por fim descobri o causador do problema, esta peça de borracha se rompeu.
Já procurei por toda internet locais para compra e não encontro. :icon_smile_8ball: até tinha encontrado este kit, mas que no momento não está disponível: <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-_JM</a>
Aqui na minha cidade, na Citroën os funcionários simplesmente disseram que terei que comprar o cilindro inteiro...
Segue algumas imagens do meu desmontado:
Editado pela última vez por eniofreitas em Seg Nov 04, 2013 8:39 pm, em um total de 1 vez.
- Nome: Enio F.
Bom dia Enio,
Posso te ajudar sim!
Faz um favor, liga na cc e passa esse código que é do reparo: 95640067 custa uns 110 reais
Pergunta se tem e se em alguma cc da rede tem no estoque ou se na matriz no RJ tem. Se tiver no RJ leva uns dias pra chegar.
Outra dica, existem acho que dois grupos que controlam as cc da citroen e um não consegue ver o sistema de estoque do outro. Então vc tem que ligar em CC dos dois grupos pra garimpar. Um grupo é do SHB do site meucitroen e outro acho que é do Car de France...
Vê se vc encontra nas cc de SP, dai eu busco pra vc e te mando.
Abs
Abs
- Nome: Enio F.
[quote name='Munhoz' date='Nov 5 2013, 09:32 AM' post='23193']
Bom dia Enio,
Abs
Amigo,
Agradeço imensamente a tua atenção e disponibilidade em me auxiliar.
Revirei por tudo aqui e encontrei a Eiffel Citroën daqui do Rio Grande do Sul que ao contrário da Citroën da minha cidade me atenderam muito bem e já encomendaram a peça que vai custar R$ 105,00 apenas informando o código da peça que me informaste, foi de grande ajuda.
Também já estou cotando as esferas e LHM que custa R$ 40,00/litro lá e aqui R$ 62,00/litro :457877:
A empresa é excelente já fica a minha dica para quem também é do RS e também possui as mesmas dificuldades que eu.
Mais uma vez muito obrigado à todos que me auxiliaram aqui, agora é esperar as peças chegarem e deixar o Xantia 100% :)
Bom dia Enio,
Abs
Amigo,
