xsara picasso - demora pra desligar
Mensagem por Miau » Qua Out 02, 2013 5:20 pm
Antes, quando eu removia a chavedo contato, tudo se apagava no carro e acendiam as luzes do habitaculo.
Agora, ao retirar a chave, o painel e radio continuam ligados como se a chave estivesse em ACC.. só depois de uns 10 segundos é que apaga.
E o pior é que tenho que esperar esse tempo pra poder funcionar a trava pelo remoto da chave.
Isso ja aconteceu com alguem? como resolver?
Mensagem por rgdl » Qua Out 02, 2013 9:08 pm
Nunca aconteceu comigo, já fez o procedimento do vidro do motorista? Talvez quando vc desligar a bateria e ligar novamente isso volte ao normal.
Mensagem por Miau » Qui Out 03, 2013 11:46 am
já fiz sim.. o vidro meio que se resolveu sozinho hehe
mas esse delay ai pra desligar continua. não sei o que pode ser.
Mensagem por Miau » Qui Out 03, 2013 1:20 pm
agora pouco descobri uma coisa..
se assim que eu tirar a chave, eu der uma pressionada de leve no botao da luz de teto, ai o carro apaga na hora e da pra ouvir um som de relé.
talvez possa ser esse relé que já nao está bom.. digo isso pois no primeiro dia que peguei o carro, ele fez uma coisa curiosa.. eu tirei a chave do contato, ele apagou normalmente. entao derrepente ele ficou acendendo e apagando umas 3 ou 4 vezes.. e dava pra ouvir o relé trabalhando..
depois vou sondar isso mais de perto.
Mensagem por Miau » Ter Out 08, 2013 7:34 am
Curioso.. o problema era por que eu tinha removido a central multimídia pra troca do leitor.
Assim que coloquei de volta, passou a desligar o carro normalmente.
Essa me deixou curioso.. como um acessório que não é ligado a rede da central do carro pode influenciar nisso?
mlhz
Nome: mlhz
Mensagem por mlhz » Qua Out 09, 2013 4:34 pm
isso acontece normalmente por uma coisa que a gente chama de pós ignição. O motor ainda fica rodando alguns segundo antes de apagar totalmente.
Em geral acontecia nos carburados com vela, bobina e caixa de ignição velhos.
Em injetados em geral o problema é alguma interferência na central e sistema de ignição com defeito.
Marcus
Xsara Picasso 2005 automatica
mike
Nome: jantonio
Mensagem por mike » Qua Out 09, 2013 9:08 pm
Mlhz, verdade, isso era um defeito tipico dos carros carburados, quando voce vira a chave, o comutador de ignicao e desliga a alimentacao da bobina e aterra o polo positivo da bobina de ignicao, cortando a centelha.
Se o colega esta com esse problema, vale apena conferir o comutador se ele esta funcionando perfeitamente ou se existe alguma ligacao de alarme ou bloqueio que pode estar gerando essa nomalia. muitos alarmes cortam a injecao, outros cortam a bobina.
boa sorte
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Qui Out 10, 2013 11:56 pm
Logo nos primeiros dias que comprei a Xsara Picasso aconteceu isso também, cheguei no estacionamento e ao supostamente deligar e retirar a chave a bichinha não desligou, pensei esta possuída :22062: :icon_smile_shock: não queria desligar por nada nesse mundo, a unica solução para desliga-la foi ir correndo em casa, pegar o manual e ver onde era o fusível da bomba foi quando desligou mais continuou com as luzes no painel como se tivesse com a chave no primeiro estagio, falei em pouco tempo entra no modo econômico e a BSI desliga tudo...Ao chegar no dia seguinte liguei o carro, desliguei, liguei, desliguei, liguei andei, retornei ao estacionamento e nunca mais deu problema :966283: :966283: ... Meio loco nosso carro tem uns BUGS muito estranhos...
Anderson Machado.
Mensagem por Miau » Sex Out 11, 2013 4:54 am
Rapaz eu n acho que seja bug.. pra mim algo na central ou no alarme meio que casa a carga ligada a parte eletrica.. talvez seja algo configuravel pelo lexia ou pelos jumpers do modulo do alarme.
Quando eu tirei a central multimídia que vem no teto pra trocar a unidade óptica, é que deu esse problema.. mas era só apertar o botão da luz do teto que assim q a luz tentava ligar, desarmava o painel.
Foi so plugar o clarion de volta e tudo voltou a normalidade
