Opa.. comprei um XSPC 2005 2.0 e tal.. ta com 72 mil KMs.. logicamente vou fazer uma revisao completa incluindo troca do filtro de ar.
A pergunta é simples.. basicamente, qualquer marca de filtro de ar funciona certinho ou tem alguma marca especifica?
É bom trocar o tambem o retentor lá do sifão da parte de baixo da curva pra evitar de aspirar agua de poças e dar calço hidraulico?
Xsara Picasso - Filtro de Ar
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
Quanto a marca do filtro, eu nunca me importei em marcas... porem, sempre que troco o oleo do carro, troco o filtro de ar, combustivel e de oleo...
Quanto o sifão, nao surtira efeito a troca, pois o calço hidraulico se dá pela vazão da entrada de ar, que fica na altura do pneu esquerdo dianteiro...
A dica é, quando viasualizar uma poça, seja ela de qualquer tamanho, NAO ATRAVESSE.
rafael fervana
- Registrado em: Sex Ago 16, 2013 11:32 am
- Nome: fervana auto peças rafael
Bom dia André!
Trabalho com vendas de Auto Peças.
Me passa os dados do seu carro, modelo, ano e motor.
Posso cotar para você o Filtro de Ar.
Fico no aguardo!
At.
Fico no aguardo!
At.
Rafael Maia.
Opções de pagamento:
Pague com "VISA ou MASTERCARD" em até 6 x sem juros
Pague a vista e tenha 5% de desconto
BB Crediário em até 48 parcelas fixas (Somente para clientes do Banco do Brasil)
Sedex a cobrar.
SKYPE - fervanarafael
E-mail - rafael@fervana.com.br
Fone / Fax - (11) 2094-5311 / 5312 / 5313
Nextel - 25*2601 / 11-7813-0034
Celular CLARO - (11) 99227-6547
Celular TIM - (11) 95296-9765
Sedex a cobrar.
André, os problemas de calço hidráulico dos Picasso se dá justamente quando não há uma vedação perfeita no sifão bem como do encaixe da caixa do filtro com o bendito sifão.
Se o sistema está perfeitamente estanque não há problema em passar em uma poça d'agua desde que ela não ultrapasse, salvo engano, 20 cm de lâmina d'agua.
O problema é que muitos proprietários não dão a mínima para esse sistema e muitos mecânicos desconhecem completamente para que serve o bendito sifão. Daí é comum os mecânicos removerem e encaixarem a caixa do filtro de ar sem qualquer cuidado e nem olham para ver se o sistema de vedação está ok.
Esse sifão na verdade é um sistema ressonador, seu objetivo é reduzir o ruído do motor.
Aqui no Rio é comum alagar ruas depois de um temporal e fica uma lamina d'agua bem profunda em alguns lugares. Um macete que uso, embora reconheça que não é muito seguro, é ficar atras de algum ônibus, porque quando ele anda forma um "vácuo" na água diminuindo a lâmina.
Editado pela última vez por rgdl em Qui Out 03, 2013 12:36 pm, em um total de 1 vez.
