Seguinte, comprei um scanner simples feito mesmo apenas para ler os erros e quando muito apenas apagá-los.
Quando fui ligar o bendito aparelho o mesmo não conseguiu acessar o computador do carro. Ai lembrei que no manual tinha alguma coisa sobre a tomada de diagnóstico e fui ver o fusível responsável e bingo, estava queimado.
Eu tinha um reserva só que o mesmo queimou na minha mão tão logo eu encostei no conector mesmo com o carro desligado.
Alguém já enfrentou algo semelhante ou tem alguma documentação técnica da parte elétrica do Picasso?
Grato a todos.
Fusível F1 do painel de bordo em curto
a2006om
- Nome: Anderson Machado
O do meu acendedor de cigarros que no caso usava para o gps estava assim eu resolvi apenas colocando um fusível maior, nunca mais queimou e nem esquentou... Tente, mas faça assim: coloque o maior com o carro desligado, ligue o carro e espere cerca de um ou 2 minutos, desligue retire o fusível e observe logo na retirada se esta quente se não estiver quente nem queimado um abraço sem problemas...
Anderson Machado.
Anderson, obrigado pela resposta. Coloquei um de 20A e queimou do mesmo jeito. Levei na Oficina e o mecânico desconfia de que já existiu um guincho bola no carro e o cabo deve estar em curto. Mas de qualquer maneira ficou lá para ele olhar.
E como problema nunca vive só, o rolamento do alternador (do alternador mesmo e não da polia) precisa ser trocado porque esta rangendo.
Editado pela última vez por rgdl em Ter Ago 20, 2013 8:51 am, em um total de 1 vez.
