Troca de esferas
gercino ramos
- Registrado em: Ter Abr 07, 2009 4:20 pm
- Nome: gercino
cassio
- Registrado em: Ter Mar 02, 2010 2:42 pm
- Nome: gil cassio
Amigo, fico grato por sua atenção; troquei hoje as esferas, mais aconteceu algo meio estranho, talvez voce pode me ajudar; a traseira ficou muito baixa e a dianteira ficou uns 6 dedos entre o pneu e o para lama; e ficou meio duro a suspensão quase passa por alguma defeito no asfalto, mais o rodar estar macio.
Me de uma ideia para conserta este erro.... gosto muito do meu carro.
Grato
Gil Cássio :230430:
Grato
Gil Cássio :230430:
gercino ramos
- Nome: gercino
ola amigo faz o seguinte vai na frente do carro onde esta a esfera acumuladora do lado dela tem um parafuso com cabeca 12mm com o carro funcionado da uma soltada nesse parafuso e so soltar um pouquinho. veja bem nao e para retirar o parafuso pois nele tem uma esfera se perder essa esfera o carro nao vaia subir mais.com esse procedimento vc vai tirar o ar que ficou no sistema faz isso umas 5 vezes vc vai ouvir um assovio e pronto.
veja bem e so afrouxar o parafuso da conjutora.um grande abraco. :868677:
Amigo,
Você está utilizando esferas de especificações incorretas.
A esfera dianteira deve ser a de 55bar.
Em quase todos os fornecedores que procurei, sempre tentavam me empurrar as de 50.
Troque e sentirá a diferença no funcionamento da suspenção.
A dica de tirar pressão pelo parafuso de sangria também é muito importante, bem como a limpeza dos filtros.
Abraços!
Abraços!
cassio
- Nome: gil cassio
A que estava nele era de 45 libras original da citroen ainda com marca de tinta azul; ele rodava macio, já fiz o trabalho de tirar o ar 7 vezes, ja vi se algum vazamento e nada, meu carro e muito novo, e tenho ele a muito tempo... e não quero trocar tão cedo... rsss
Ela roda macia e passa pelos quebra molas macia também, mais quando passo por algum defeito ou trinca no asfalto; estar batendo seco, ja troquei até o oleo.
Estou usando as esfera de 50 libras, será que se eu colocar a de 55 ou 45 que estava nele ficaria melhor?
ou vocês têm alguma outra ideia? só coloquei a de 50 libras, pois me falaram que ficaria mais macio e ficou foi pior.
O que devo fazer se fosse vocês no meu lugar? :154740:
