rádio do picaso
carvalho94
- Registrado em: Sex Fev 01, 2013 3:59 pm
- Nome: caca94
Truque desconheço, pode descartar também o fusível é que o fusível que controla o rádio é o mesmo que controla o painel então quando ele queima o painel para de funcionar também, se o seu painel está funcionando beleza então não é ele. Mas se quiser verificar é o F4 de 20A (cor amarela) que fica na parte interna do carro.
O mais provável é que seja defeito do rádio mesmo, dá uma olhada nos soquetes e veja se não tem nada com mau contato.
jcnascimentors
- Registrado em: Ter Jan 15, 2013 10:37 am
- Nome: jcnascimento
[quote name='caca94' date='Mar 21 2013, 04:13 PM' post='21036']
Olá companheiros, tenho um picasso 2005 exclusive com controle de som no volante. Desde ontem o rádio não responde aos comandos no rádio, apenas aos comandos do controle no volante. Alguém sabe se há alguma configuração ou fusível ou truque para solucionar este problema. GRATO
Caro Colega, estava com um defeito parecido, retirei o radio do local...dei uma apertada nos parafusos laterais que sustenta a parte frontal do mesmo e voltou a funcionar normalmente. Espero ter ajudado!!! :613179: :613179:
Diegobraz
- Registrado em: Sex Dez 25, 2020 3:25 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso glx 1.6 16v 2008
Re: rádio do picaso
Boa tarde, troquei o painel de instrumentos do meu Xsara Picasso glx 1.6 2008, e o rádio parou de funcionar, alguém sabe me dizer se pode ser só um fusível ou o rádio é conectado ao painel?
