Dúvidas com meu 1° citroen xsara picasso
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
[quote name='CleoKhalib' date='Jan 23 2013, 12:07 PM' post='20268']
Meus queridos, muito obrigada por tudo, vou ligar agora para a revendedora e deixar minha nave lá mais uma vez #chorandosangue
Vitor, quando ela voltar quero meu painel assim igualzinho ao seu, vou te procurar para saber o passo a passo, esse painel com led azul fica lindo demais.
Agora vou chorar um pouco no travesseiro, praticar mais o sentimento do desapego e, quando meu preto voltar eu volto aqui com a conclusão de tudo.
E mais uma vez, obrigada, vcs são demais!
Veja nesse topico -> <a href="index.php?showtopic=3491&st=40" target="_blank">index.php?showtopic=3491&st=40</a> ; pagina 4 ; post #53
Ali tem todas as fotos da minha troca de cor do painel.
Assim que seu carro estiver pronto, é só chamar que lhe ajudo com certeza!
Dá uma rejuvenescida no carro de mais ou menos 10 anos!!!!!!!
:613179: :613179:
:613179: :613179:
mike
- Nome: jantonio
Cleo, sobre a pressao de oleo baixa, não ignore o risco de ser verdadeiro, deve ser visto por um mecanico de confiança e evite andar com o carro.
mas vale lembrar que esse alarme vem de um sensor de pressão de oloe e ele pode falhar, portanto pode ser falso. se fosse verdadeiro, voce não conseguiria andar muito com o carro ele faria um barulho horrivel e travaria radidamente.
Para dar baixa pressao pode ser nivel de oleo baixo, oleo ruim/ fora da especificação ou filtro de oleo entupido. Dependendo da kilomentragem do motor >100000km, as folgas são maiores que um zero km e exige um oleo mais viscoso para preencher essas folgas, isso é normal. Motores queimando oleo ou rajando são sintomas dessas folgas e consequencia da falha na lubrificação. Se o motor estiver com alta km ele vai apresentar essa falha normalmente em marcha lenta, quando acelera o motor a pressao aumenta e some o alarme. Se o motor está bom, não esta rajando, oleo e filtros estão em ordem, eu começaria pela troca do sensor de pressão de oleo para ver se some esse defeito. Tambem não descarte a possilidade do chicote do sensor de oleo esta com baixa isolação (para massa) que tambem da o mesmo tipo de falha.
boa sorte
boa sorte
mike
- Nome: jantonio
[quote name='Vitor Abreu' date='Jan 23 2013, 03:37 PM' post='20272']
:613179: :613179:
Colega, tenho uma duvida, seria sobre o funcionamento do reostato das iluminação do painel e tambem sobre a redução de luminosidade automatica quando acionado os farois. Se entendi bem sera substituido as lampadas incandescentes por LED. Até onde sei, somente lampadas incandescentes podem ser usadas com reostato e tenho duvida se esse ajuste de de luz vai funciona com Led, pois considero importante a segurança e o conforto. Se esses led ficarem muito forte, pode ser que ele te ofusque a noite. Não sei se voce me entendeu.
um abraço
:613179: :613179:
um abraço
Vitor abreu
- Nome: Vitor Abreu
[quote name='jantonio' date='Jan 23 2013, 08:46 PM' post='20274']
um abraço
Tanto o reostato quanto a intesidade da iluminação do painel, funcionam perfeitamente...
Sem contar que o LED é mais forte que a lampada comum, porem nao forte o suficiente para ofuscar a visao
um abraço
Reportado:joinvilense
o meu é um gxs será que é um dos mais básicos??
Reportado: Adriano Batista
Amigos quem pode me ajudar?
Levei minha Picasso 2005 aut. para tirar um vazamento de oleo, foi diagnosticado que o vazamento era no retentor e para tirar o vazamento precisaria tirar o cambio, ok foi feito(600,00) a questão é que agora o carro na hora de mudar de uma marcha para outra esta dando um tranco horrível e o mecanico não consegue achar o problema ja tentou acertar o nivel de oleo do cambio mas não resolve, na primeira vez na hora de mudar de marcha ele parece que entrava em ponto morto dando uma aceleração e entrava a marcha socando, agora não esta dando esta aceleração no vazio mas continua socando na hora de entrar a marcha parece que vai quebrar o cambio.
Alguma sugestão?
Alguma sugestão?
Editado pela última vez por RAFAEL em Seg Jan 28, 2013 1:07 pm, em um total de 1 vez.
O Administrador
wionax
- Nome: Warley
Suporte da caixa, foi trocado? da uma olhada.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
Olha, Adriano não dá para levar carro automático em mecânico que não entende nada de cambio automático.
Ele remover o cambio é o menor dos problemas, basta ele ter cuidado para não deixar o bendito conversor de torque cair no chão ou levar algum tipo de pancada e acoplá-lo corretamente depois... não há mistério nisso.
Mas o seu problema acho que está mais relacionado a regulagem do contator multifunção e do cabo da alavanca de marcha.
É que um mecânico desavisado pode, para tentar tirar o cabo da alavanca, afrouxar os parafusos do contator. Isso não pode ser feito em hipótese alguma, a não ser que o mecânico saiba que terá que regular o CMF e saiba como fazê-lo.
Pelos problemas que vc está relatando o contator multifunção foi retirado de posição o que provoca esse funcionamento irregular do cambio.
A função do CMF é informar a central eletrônica do cambio em que posição a alavanca do cambio está, se vc tirar o CMF do lugar vai haver o envio de informação errada para a central causando mal funcionamento.
Outra coia, se ele não mexeu na posição da chave seletora ele teria que colocar a chave na posição correta para recolocação do cabo.
Fale para seu mecânico assistir esse vídeo abaixo, pode ir direto ao item regulagem do CMF. É preciso ter cadastro no site o mecanico para assistir.
<a href="http://www.omecanico.com.br/modules/ome ... &topicid=1" target="_blank">Transmissão Automática AL4 - 3ª parte</a>
Editado pela última vez por rgdl em Seg Jan 28, 2013 5:00 pm, em um total de 1 vez.
ola pessoal, tenho uma ELX 2006 manual ja a quase um ano, peguei ela com preco bem acessivel devido a km alta (+ cde 100 mil) mas com todas as revisoes na concessionaria ate 90 mil, este problema que o amigo esta passando ja sofro com a minha desde uns 5 meses atras, sempre comeca a dispara o aviso de pressao do oleo
Nas primeiras vezes assustou, mas notava que nada acontecia de anormal no carro (motor rajando, perda de potencia ,m aquecimento, variacao da lente) nada, o carro continuava normal, independente se acelerava ou nao
Levei a alguns mecanicos de confianca, todos verificaram o carro nada me disseram de anormal, ja fiz umas 3 trocas de oleo e filtro e o problema sempre ocorre.
O carro nao queima oleo, na troca ta com nivel bom, escape limpo
O que noto sempre nesta situacao e o seguinte: toda vez que apita o ar condicionado ta ligado, se liguei o ventilador traseiro com certeza vai acontecer e em breve, desligo o ar condicionado muito em breve para e nao ocorre mais.
Falta testar a perinha do oleo e aproveitar para medir a pressao da bomba de oleo, mas o mecanico que mais confio falou que muito provavelmente e um problema no painel de instrumentos, que precisa levar em um eletrecista para ver
Para tirar duvida tente lembrar se quando ocorre no seu carro vc ta com o ar ligado ou se tem uma sequencia
No You tube tem um video de uma Picasso argentina que faz exatamente igual ao meu, procura la por Falla - Picasso (aceite fallo pare) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JlKBAr5 ... ata_player" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=JlKBAr5 ... _player</a>
Abracos
Abracos
cleokhalib
- Registrado em: Sáb Dez 29, 2012 3:03 pm
- Nome: CleoKhalib
Queridos o carro voltou tinindo do mecânico.
Sintomas:
No dia em que entreguei o carro ele estava vazando óleo (rosa), cheiro de queimado, e com baixa pressão do óleo em baixa velocidade ou frenagem. Também senti a direção estranha ao fazer curvas, como se o volante estivesse rançoso.
Diagnóstico:
Vazamento de óleo e cheiro de queimado: Problema na caixa de direção hidraulica. Uma mangueira estourou, e o óleo rosa vazado de lá, estava indo para o escapamento, o que dava o cheiro de queimado.
baixa pressão do óleo: Um cilindro estourou.
Tambem foi trocada uma cebolinha.
Fica aí então a dica para próximos leitores que venham a ter os mesmo problemas.
Muito obrigada a todos que aqui postaram.
Sintomas:
Diagnóstico:
ola amigos, tenho uma ELX 2006 manual, comprado deum cliente meu a quase dois anos. com uns sesi meses comigo os apitos e aviso de oleo baixo começaram comigo e levei imediatamente ao mecanico, analisou motor de varais formas e não havia nada de errado. em meu veiculo isto sempre acontece quando estou com o ar condicinado ligado e com transito lento, desligo o ar condicionado e os avisos param. novas visistas a mecanicos diversos e todos falaram que o motor esta ok, e todos indocaram ver a elétrica.
Não quero que siga meu exempo, mas ja to quase me acostumando com os avisos. mas outro dia completei o oleo da direção hidraulica e pela primeira vez ele apitou sem o ar condicionado estar ligado, o que notei é que logo após falhar DH ele começou a apitar e logo parou.
volto ao mecanico e vamos fazer uma revisão geral (que ja estava programada) - troca de correia dentada, correia do AC e DH, velas, filtros e pera do oleo, e ai vamos ver como fica este maldito apito.
Se sua visita ao mecanico solucionou o caso me avisa como fo para eu ve no meu caso também.
veja o video <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JlKBAr5 ... ata_player" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=JlKBAr5 ... _player</a>, em um nivel menor é o que acontece comigo.
mike
- Nome: jantonio
Colega, seu veiculo 'e 1.6 16V nafta?. Qual a kilometragem? Existe algum ruido anormal ?. Em giro acima de 2000 RPM a falha acontece?
Pelo que entendi o problema ocorre em marcha lenta e no transito. Nao ignore que ele realmente tem a pressao baixa de oleo lubrificante. Pela idade seu veiculo deve estar proximo de 100000km.
Recomendo os seguintes passos.
1o troque o oleo e filtros.( se oleo estiver ruim ou filtro entupido prejudica a lubrificacao)
2o troque o sensor de pressao de oleo.(pode ser que ele esta com defeito)
3o remova o carter para inspecao e limpeza do pescador de oleo (pode ser que esta entupido)
4o se estiver com mais de 100000km o motor naturalmente possui folgas e a pressao de oleo fica baixa em marcha lenta. Tambem com o funcionamento do ar condicionado, transito faz a temperatura do motor e oleo subir, baixando ainda mais pressao de oleo. Nesse caso tente usar um oleo com maior viscosidade tipo 20w50 ou 25w60 que vai preencher as folgas de desgaste natural e nao vai deixar a pessao cair. Acho que a troca de especificacao de oleo deve resolver seu problema.
boa sorte
boa sorte
Editado pela última vez por mike em Seg Jun 24, 2013 9:36 pm, em um total de 1 vez.
