"risco" no parabrisa
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Qui Dez 06, 2012 9:42 pm
Amigos, hj mandei da aquela lavada na minha nave, afinal, ela estava muito suja. Depois que vi o carro completamente limpo, percebi um arranhão no parabrisa dianteiro, talvez feito pela minha palheta que estava desgastada. Tentei passar cera automotiva, mas não saiu, alguém tem alguma idéia de como remover esse risco no meu parabrisa? Desde já agradeço.
Mensagem por rgdl » Sex Dez 07, 2012 6:01 am
Cera essas automotiva elas são mesmo para limpeza e proteção não são realmente ceras polidoras. Tente usar massa de polir nº 1 a base de água e uma politriz com boina de lã branca.
Mas se o risco for muito profundo só mesmo num reparador para dar jeito.
Editado pela última vez por rgdl em Sex Dez 07, 2012 6:02 am, em um total de 1 vez.
igor
Nome: iam27
Mensagem por igor » Sex Dez 07, 2012 8:34 pm
Obrigado amigo, vou ve e posto aqui o resultado.
Cristiano
Registrado em: Sex Ago 01, 2008 11:50 am
Nome: Paiva
Mensagem por Cristiano » Sex Jan 04, 2013 3:46 pm
Caro Iam,
Em primeiro lugar, não utilize cera liquida ou cremosa ou massa de polir lataria no para-brisas. |isso pode prejudicar o funcionamento das palhetas quando chover. Evite de toda forma fazer isso.
Com relação ao risco, se não for muito profundo, leve em um reparador de para-brisas que ele com certeza irá polir o vidro com equipamentos e produtos especiais que não danificam o vidro. Não é caro e já utilizei isso em outro carro que tenho. Fica muito bom.
Abraços e boa sorte.
Paiva
Citroen Grand C4 Picasso 2009 Preta
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Dom Jan 06, 2013 1:26 am
Exatamente a cera ira fazer com que seu parabrisa fique poroso e consequentemente acumulara mais sujeira ou água sob chuva. Leve a uma casa especilializada para ver se existe solução...
Anderson Machado.
