como instalar um DVD de teto na Picasso
- Registrado em: Qua Out 31, 2012 1:26 pm
- Nome: fernando haag
- Nome: chuvadenovembro
Você querendo instalar e eu querendo remover o que veio no meu.
Trata-sede um modelo da napoli, a tela fica no teto, o aparelho que reproduz fica no porta luvas e lá também tem uma chave comutadora para transmitir o som do aparelho por fm, com isso o som do dvd funciona no carro.
No porta oculos tem uma chave geral que desliga o funcionamento do dvd.
Como eu não tenho filhos, gostaria de remover porque acredito que o aparelho no teto possa chamar a atenção de bandidinhos, digo isso, porque meu carro não tem insulfilme e não gosto de utilizar...e em caso de estacionamento do veiculo na rua, poderia ter um prejuizo do vidro por conta da tela do dvd
Cara, o dvd tem um suporte que é fixado em alguma parte de lata do teto. Pra fixar ele corta um quadrado no forro do teto, por onde passará os fios e o suporte. Os fios geralmente são 3 ou 4, sendo eles GND (-), o positivo, um que vai pro contato (quando desliga o carro desliga o dvd) e iluminação, pra acender as luzes do dvd quando abre a porta, como se fosse original (alguns dvd's tem luz outros não)... Geralmente a transmissão é via FM, você define uma estação no dvd e sintoniza no rádio. Mas se quiser instalar é algo meio que sem volta, pois se voce arrepender de ter instalado, vai ficar um quadrado no meio do forro do teto. O dvd que vinha na picasso era esse aqui <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... md74-7-_JM" target="_blank">Dvd De Teto Clarion Ohmd74 7¿</a>
Chuvadenovembro, dá uma olhada, pois pode ser que retirar o dvd fique pior do que arriscar a deixá-lo ai.
Mandei remover, paguei R$30
Mantive os fios no forro para futuramente colocar novamente(se for vender).
O buraco ficou meio feião, mas como eu não vejo e raramente lembro deste detalhe pra mim nào tem atrapalhado.
Preciso ver alguma alternativa para tapar o buraco, vou ver se tiro uma foto para mostrar como ficou...
- Nome: Vitor Abreu
o meu veio assim já de loja.. creio eu
<a href="http://imgur.com/NB5C3JL" target="_blank">
</a>
creio que se você instalar depois da coluna, fica muito em cima dos espectadores.
Editado pela última vez por Miau em Qua Set 02, 2015 8:54 am, em um total de 1 vez.
- tilex
- Nome: Tilex
ah, é o primeiro DVD de teto que vejo em uma XPicasso,
então fica mesmo em cima da coluna.
Me diz uma coisa quando abre a tela ela fica atrapalhando a visão no retrovisor interno ?
Editado pela última vez por tilex em Qui Set 03, 2015 8:13 am, em um total de 1 vez.
Att; Alex andro (Tilex)
