Arrebentou a correia Polly V.
Zoso
Registrado em: Ter Dez 13, 2011 9:24 pm
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Sex Jan 13, 2012 9:26 pm
Pessoal...
Hj pra minha tristeza arrebentou a correia Polly V que troquei não tem nem 1 mês. Vinha tranquilo com o carro e depois de +/- 1km que passei num ressalto de asfalto raspado, escutei um barulho tipo de pneu furado. Parei o carro imediatamente não era o pneu, e qdo olhei por dentro do motor vi a correia polly V um pouco desfiada. E parece que a bateria arriou pq qdo tentei dar uma partida o painel se apagou sem nem tentar dar o arranque no carro. Na hora do ocorrido estava com o ar-condicionado ligado.
Conclusão: Tive que rebocar o carro até a oficina.
Ela tava tipo que desfiada e parecia meio que uns 2cm pra fora da polia.
Tô achando que foi serviço mal feito na troca, oq vcs acham?
Andei agora dando uma pesquisanda e vi muita gente com vários carros reclamando de falta de alinhamento polia/correia.
E o pior é que o mecânico veio com um papo pra eu rezar pra não ter ido nenhum fiapo pra dentro do motor na parte na correia dentada pq pode desregular o carro, sair do ponto, empenar cabeçote... Tô achando que tá me preparando pra me esfaquear!
Tem algum risco disso acontecer realmente?
<!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro-->Que prejuízos sérios no arrebentar dessa correia Polly V pode trazer?<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Pode bater motor por causa disso?
<!--coloro:green--><span style="color:green"><!--/coloro-->Queria uma luz pra eu não ficar tão a mercê de mecânico!<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Tô desesperado!!!!!!!!!!!!! :icon_smile_8ball:
Editado pela última vez por Zoso em Sex Jan 13, 2012 10:20 pm, em um total de 1 vez.
a2006om
Nome: Anderson Machado
Mensagem por a2006om » Sex Jan 13, 2012 11:01 pm
Amigo, calma não tem nenhum problema de estourar o motor e se tiver passado algo na correia dentada a mesma já deve ter expelido, e vc não deve ter trocado o esticador né? Essa peça deveria ter sido trocada junto para não acarretar no que aconteceu com vc.
Problema mais sérios é só se rodar muitos dias que não vai ser seu caso.
Porem ao meu ver essa correia deve ter sido colocada mm fora da polia ou o seu esticador quebrou!!!
Anderson Machado.
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Sex Jan 13, 2012 11:15 pm
Ôpa Anderson!
Valeu aí pelo consolo! rs...
Tava dando uma pesquisadaaqui, e vi que aquela proteção de plástico (eu acho!) que esconde a correia dentada serve tb pra esse fim.
E graças a DEUS o meu tem.
Espero não ter empenado nada, e realmente eu não troquei esse esticador.
Oq eu reparei, era que o esticador estava milímetros um pouco para fora. Mas bem firme.
Amanhã qdo for comprar a nova correia cou comprar tb o esticador.
Espero que não seja tarde.
Obrigado mesmo pela orientação!
Editado pela última vez por Zoso em Sex Jan 13, 2012 11:16 pm, em um total de 1 vez.
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Sáb Jan 14, 2012 9:29 am
Acabei de regressar da oficina e felizmente (eu acho!) não afetou o motor do carro.
O carro ontem mesmo, segundo o mecânico, já estava virando e hj a mesma coisa.
Porém ele me mostrou a polia da bomba da direção hidráulica que está presa.
Tomara que seja só por causa de restos da correia que arrebentou.
Senão, nem sei se vende só a polia, ou toda a bomba de direção!
Já comprei a correia Poli V, o tensionador e o apoiador pra trocar tb.
Editado pela última vez por Zoso em Sáb Jan 14, 2012 9:30 am, em um total de 1 vez.
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Sáb Jan 14, 2012 2:01 pm
Pessoal...
Graças a DEUS foi ferimento leve! (Pelo menos a princípio!)
O mecânico inspecionou o motor e nenhum resíduo da correia Poli V arrebentada se alojou na correia dentada. Gastei R$290,00 no Kit da Poli V (correia, tensionador e polia apoiadora) e mais R$ 50,00 de mão-de-obra.
Seguem 2 fotos abaixo para título de ilustração de como o tensionador estava desgastado.
E que sirva de exemplo para outros amigos não errarem como eu, e não trocarem somente as correias, e sim todo o kit (seja da dentada ou da Poli V).
E agradeço aí a tds os amigos que me orientaram, em especial ao Anderson Machado, rocmtfk e rgdl, sendo que estes dois últimos tinham até me orientado em trocar tb o kit da Poli V, mas eu bizonhamente deixei passar. :blush:
A orientação de vocês não tem preço!
Obrigado mesmo!
Este fórum é muito importante para quem é leigo como eu!
Abraços.
a2006om
Mensagem por a2006om » Sáb Jan 14, 2012 3:43 pm
Opa sem problemas estamos aqui para isso ajudar, e precisando de novo só correr aqui...
Anderson Machado.
vgmarques
Registrado em: Seg Ago 01, 2011 11:30 am
Nome: Vinicius M
Mensagem por vgmarques » Sáb Jan 14, 2012 3:46 pm
E valeu por ter postado isso aqui!
Troca de correia sem trocar o tensor e rolamento ocorre com frequência, infelizmente. Mecânico bom tem que orientar o cliente para a troca do kit. Se o cliente insistir em trocar apenas a correia, o bom mecânico deveria ou recusar o serviço ou deixar claro que o serviço será feito sem garantia.
O mecânico com quem troquei as correias foi até mais além. Além de só aceitar a troca de kit completo, se exime de garantia se as todas as peças não forem compradas nas concessionárias. Insisti que poderia comprar rolamento SKF, correia Dayco por fora, mas ele só dava a garantia nessa condição.
Ah, antes de fazer o serviço, ele lembrou da bomba d´ água. Ele me alertou para o seguinte: se houvesse problema de vazamento na bomba, devido a quilometragem do carro, eu teria que pagar uma mão-de-obra equivalente a troca da correia. Como sei que bomba d´ água costuma dar problema de barulho e vazamento com uso longo, já fiz a troca junto, sem pagar nada a mais de mão-de-obra por isso.
Obviamente, ele também não aceitou a bomba d´ água "refil" que vendem por aí (vc troca apenas a parte do rolamento da bomba, mas mantém a carcaça). Se fosse para trocar a bomba, teria que ser por uma completa.
Fiz o serviço completo: kit das duas correias e bomba d´ água.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Sex Jan 20, 2012 9:00 pm
Essa correia sempre da prablema....como disse o Anderson, tem que trocar o kit.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
MATTOSMK1
Registrado em: Sáb Jul 17, 2010 10:04 am
Nome: MATTOSMK1
Mensagem por MATTOSMK1 » Qua Fev 15, 2012 9:54 am
Bruno sem querer te desesperar mais ja te desesperando aconteceu isso comigo arrebentou a poly e o meu pecasso morreu conclusão todas as valvulas empenadas cabeçote marcado enfim 3.000 de prejuizo espero que nao seja seu caso boa sorte :)
PICASSO 2002 EXCLUSIVE
VASCAINO DOENTEEEEEEEEEEEE
Zoso
Nome: Bruno Zoso
Mensagem por Zoso » Qui Fev 16, 2012 8:19 pm
Pô, que azar Mattos!
A sorte foi que parei imediatamente e reboquei o carro. No outro dia comprei tudo e até hj tá normalíssimo.
Espero que continue assim! rs...
Editado pela última vez por Zoso em Sex Fev 17, 2012 6:20 pm, em um total de 1 vez.
wagroberto
Registrado em: Qui Jul 29, 2010 9:16 am
Nome: Wagner Roberto
Mensagem por wagroberto » Seg Set 03, 2012 1:45 pm
[quote name='Bruno Zoso' date='Feb 16 2012, 07:19 PM' post='16597']
Bruno, onde fica esta oficina?Passa o endereço para nóis.
Mensagem por rgdl » Seg Set 03, 2012 5:12 pm
Não tem jeito, trocar correia tem que trocar kit, seja ela a poly-v ou a dentada.
Troquei as duas recentemente e nas duas troquei o kit.
Paguei 190,00 no kit da poly-v e 350,00 no kit da denta.
sup_rec
Registrado em: Ter Jun 19, 2012 12:25 pm
Nome: M.Br4nd4o
Mensagem por sup_rec » Ter Set 11, 2012 5:08 pm
O meu aconteceu o mesmo, porém as 16 válvulas foram pro saco, porque a poly quebrou a proteção da correia dentada e se enroscou no rolamento inferior dela.
Como havia feito o serviço de troca da dentada dias antes do ocorrido, tudo correu por conta da garantia da Auto Peças.
Garças a Deus.
Mensagem por renan97ar » Sáb Set 15, 2012 9:51 pm
A nossa Picasso tá com 63000 kms, mas ja tá com dez anos... Existe um tempo pra trocar as correias ou é so por km mesmo? Acho que é melhor trocar, afinal de contas o valor fica pequeno se comparado a uma retífica por dar uma bobeada com isso. Obg.
sup_rec
Nome: M.Br4nd4o
Mensagem por sup_rec » Dom Set 16, 2012 6:05 pm
[quote name='renan97ar' date='Sep 15 2012, 09:51 PM' post='18884']
Tem tempo sim, pq o material das correias se resseca com o tempo tb.
