Bom Dia a todos.
O forum ta meio parado, mas custa nada tentar , quem sabe vcs possam me ajudar.
Olha, liguei o X e ajustei a susp para ela subir, soh q sai do carro e a porta bateu e automaticamente o alarme "lacrou" o carro com o mesmo ligado na lenta. Corri pra casa pra achar o controle reserva, mas infelizmente não encontrei, então corri de volta ateh o X e tentei arrombar. Consegui , mas não foi nada facil( fio de nylon eh indispensavel) Mas jah era tarde e o carro tinha morrido devido a falta de combustivel. Ficou ais ou menos 5 minutos com a chave virada com as luzes do painel acesas ateh q eu pudesse desligar.Comprei gasolina. Ao todo coloquei 6 litros .E nada! n pega. Normalmente a bomba faz um "tsss" embaixo do banco traseiro direto(onde fica a boia e acredito eu a bomba) q qnd vira a chave pouco antes da ignição. Não ouço esse barulho mais por isso creio q seja a bomba. Troquei a mesma qndo um tempo depois q peguei esse carro , mais ou menos um ano e meio ou dois atras. Paguei R$ 370 acho , jah com o guincho. achei no mercado livre a 200 a usada. Calculo uns 300 reais. isso mesmo??
Ta Difícil
Xantia972016v
- Registrado em: Qui Out 27, 2011 2:44 pm
- Nome: Xantia972016v
pauloilkiu
- Nome: pauloilkiu
[quote name='Xantia972016v' date='Aug 5 2012, 12:06 PM' post='18463']
Bom Dia a todos.
Olá, estes dias dexei acabar a gasosa do meu tmb, e aconteceu a mesma coisa, não fazia mais o barulho da bomba ao virar a chave, dai coloquei 10 litros de gasolina e dei partida umas tres vezes demorou mais pegou, depois o barulho da bomba voltou a fazer.
Acho que tem algum dispositivo de desliga a bomba quando não tem gasolina.
Eu sugiro tirar a bomba e efetuar uma limpeza na mesma, no pre filtro da bomba e trocar o filtro de gasolina, são procedimentos simples de ser realizado.
Bom Dia a todos.
o Hernandes tem razão, ainda mais se o carro estiver inclinado.
mas eu sugiro tirar a bomba fora, mergulha num pote com gasolina ou diesel e tenta ligar ela numa bateria, a bomba é um motor elétrico e tem polo certo, se não funcionar, você pode inverter os polos que ela vai virar para o outro lado.. só para destravar a bomba
Já fiz isso umas 3 vezes no X do meu pai que estava parado, por conta do tempo ela trava. Dai destravei e deixei ela circulando oleo diesel um tempo num pote e com mangueira pra nao fazer sugeira..
pode jogar um wd dentro dela antes de tentar funcionar também..
Xantia972016v
Valeu! antes mesmo de começar este post, jah vou agradecendo. Obrigado pela ajuda, pessoal.
Paulo, vc tava certo, uma limpeza e ta zero!
vou transcrever o q aconteceu pois pode ajudar alguem no futuro. dentro do tanque tinha caido um pvc ou um plastico qualquer. então, quando tirei a bomba ela tinha algo como um pequeno chiclete grudado. depois de desmontada a peneira na parte debaixo da mesma entupida. Gasosa e foi possivel limpar.mas faltava o filtro de combustivel embaixo.troquei. bateu o arranque e pegou . Pensa na felicidade. 23 reais o filtro. as braçadeiras q são um caso a parte. pra fexar eh dose! como tava com mta pressa, comprei braçadeiras de mangueira de gas.
Ufa... proximos capitulos? fazer a suspensão sozinho, na cara, coragem e ajuda do CCDOB! kkk
Valeu mesmo a todos q se prontificaram a ajudar.
R.Ferretti
Xantia 2.0 16v 97
Floripa
R.Ferretti
Xantia 2.0 16v 97
Floripa
