botao dos comando do ar condicionado nao acende.
Vandre Zequini
- Registrado em: Qui Dez 01, 2011 11:34 am
- Nome: Vandre
<!--coloro:#003300--><span style="color:#003300"><!--/coloro-->Ola amigos, como vi em varios post , existe como trocar essas lampadas, porem ate agora so achei aqui como trocar a lampada dos lcd do ar condicionado digital, ja como trocar as lampadas dos botoes do comando do ar (fluxo ar / ar cond / desemb traz / desemb diant) esse eu nao achei o topico de como trocar .... alguem podeia me ajudar? de ante mao meu carro tem som original que nao roda cd pirata , ele engole o cd e fica uns segundo e depois devolve o cd, alguem sabe como resolver esses 2 itens?<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Editado pela última vez por Vandre Zequini em Qua Mar 07, 2012 2:50 pm, em um total de 1 vez.
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#000066--><span style="color:#000066"><!--/coloro-->Xsara Picasso 2.0 16v exclusive
2001/2001 azul <!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->
Cara a do ar vou ficar te devendo por enquanto (pesquisarei) mas quanto ao cd, o meu ele até lê Cd pirata (gravo um cd-rw com algumas músicas) mas as vezes ele trava e se perde, por exemplo, quando vai acelerar a música até um certo ponto. Ai tenho que tirar o cd e colocar de novo... e é só com pirata que acontece
- Benedusi
- Registrado em: Qui Mai 05, 2011 3:40 pm
- Nome: Benedusi
- Modelos Citroën: C5 break
Problema do CD:
-Se for cd pirata comprado por ai, é normal não funcionar, esses cd's são gravados nas piores mídias.
-Quanto a cd gravado em casa, os tocadores mais antigos, costumam dar erro em cd's com mais de 74min (ou 72 não lembro), pois esse era o tamanho máximo dos cd's originais.
-Tente gravar somente 70min de músicas, outra coisa é a mídia, tem determinada marca que da mais problema que outras, faça o teste, qual funciona bem e qual não.
C5 Break
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
407 SW V6
Ds3
C4 VTR (x3)
C5 v6
Vandre Zequini
- Nome: Vandre
<!--coloro:#003300--><span style="color:#003300"><!--/coloro-->Ola amigos, de fato o meu toca cd nao esta lendo os cds, mesmo cd pirata ou cd originais...... ele engole o cd e alguns segundos devolve o cd, alguem sabe o que seria isso? pois tenho medo de tirar o toca cd para arrumar pois eu nao tenho a senha dele, e pelo que fiquei sabendo apos a instalacao e' necessario o code dele...........
[quote name='Benedusi' date='Mar 7 2012, 11:47 PM' post='16818']
Problema do CD:
Problema do CD:
PicassoNit
- Registrado em: Qua Mai 26, 2010 8:33 pm
- Nome: Picasso
[quote name='Vandre' date='Jul 3 2012, 11:59 AM' post='18172']
tem um passo a passo de como limpar as lentes do radio... mas é em inglês
CD player seemed very fussy about what discs it would play.
Those CD lens cleaners but nothing seemd to fix it.
Take the top plate off the unit (2 screws near the back, plate lifts off)
Get a cotton bud soaked in the alchohol lens cleaner and gently wipe the lens that you can just see through the hole as per the photo.
The stereo only takes 2 minutes to take out...remove the relevant fuse first just to be on the safe side.
Careful with your dashboard when you lever the little plastic end plates up to get to the Torx screws.
Hope this helps and saves a few others from spending money on a new head unit.
<a href="http://img811.imageshack.us/img811/3707/headunit1.jpg" target="_blank">http://img811.imageshack.us/img811/3707 ... it1.jpg</a>
<a href="http://img694.imageshack.us/img694/7770/headunit2.jpg" target="_blank">http://img694.imageshack.us/img694/7770 ... it2.jpg</a>
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/151/headunit3.jpg/" target="_blank">http://imageshack.us/photo/my-images/15 ... t3.jpg/</a>
Editado pela última vez por renan97ar em Ter Jul 03, 2012 2:03 pm, em um total de 1 vez.
Vandre Zequini
- Nome: Vandre
Vou fazer esse procedimento para ver se funciona novamente
