Suspensão Trazeira Xsara Picasso
rsm1978
Registrado em: Qua Jan 11, 2012 8:23 pm
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Sex Mai 25, 2012 9:26 am
Ola Colegas..
Gostaria de tirar uma duvida, peguei um xsara picasso a 2 meses e andei reparando em buracos
ou coisa parecida ele esta tipo dando um solavanco seco na trazeira tipo como se o amortecedor estive-se
ruim, troquei os dois e continua, parece que o carro nao tem amortecedor!! isso e normal? ou tem outra coisa
para olhar?
PicassoNit
Registrado em: Qua Mai 26, 2010 8:33 pm
Nome: Picasso
Mensagem por PicassoNit » Sex Mai 25, 2012 1:51 pm
Ricardo,
O simples solavanco ao passar por uma Lombada ou um buraco é normal, o Picasso é um carro pesado... O que não seria normal, é o carro após passar pela lombada/buraco continuar balançando, neste caso teria que verificar outros ítens da suspensão....
Você trocou os batentes de borracha? Quando velhos normalmente eles ficam destruídos e ocorrem os barulhos de batida seca na traseira quando se passa por lombadas/buracos sem cuidado...
Editado pela última vez por PicassoNit em Sex Mai 25, 2012 3:15 pm, em um total de 1 vez.
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Sex Mai 25, 2012 3:35 pm
Pois é, acho que pode ser isso , so acontece quando passo em um quebra molas ou buraco, parece que a suspensao chega no final de curso e bate em algo... da um barulho "tum", parece que a gente da sentado em uma pedra..
Mensagem por rgdl » Sex Mai 25, 2012 4:30 pm
Tem também a diferença de desempenho entre os amortecedores, os Cofap são mais duros que os da Monroe que é o fabricante da peça original.
inté+
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Sex Mai 25, 2012 6:52 pm
Eu coloquei original e ta assim!
Mensagem por renan97ar » Sáb Mai 26, 2012 12:30 pm
há um batente de borracha que não deixa a suspensao bater no fim do curso dela... não sei se tem a ver mas de uma olhada (circulado na foto em anexo)... ele fica na carroceria. custa 45 paus cada lado na citroen (preciso trocar um da nave tbm)
ANEXO:
[attachmentid=557]
rsm1978
Nome: Ricardo M.
Mensagem por rsm1978 » Seg Mai 28, 2012 10:16 am
Valeu a Dica, vou dar uma averiguada, na foto e o numero 4?
educm
Registrado em: Qua Jun 30, 2010 11:44 am
Nome: Eduardo M.
Mensagem por educm » Qua Mai 30, 2012 2:49 pm
Olá a todos!
Como tenho GNV, mexi na barra de torção pra suspender a traseira da nave pq estava arrastando em quebra molas e quando tinham 3 pessoas atrás. Nessa ocasião fui orientado a trocar os batentes citados pelo colega renan97ar. Estavam detonados e o barulho de "TUUUM" estava demais.
Semana retrasada comprei o par do batente na RioParts (aqui no Rio de Janeiro). Paguei R$ 30,00 no par. Coloquei (no mesmo lugar aonde havia suspendido a traseira do carro - Oficina Dik no Eng. Novo/RJ). Acontece que o carro não ficou 100% com as tais pancadas secas e, desde semana passada, voltou a dar porradas firmes de novo. Agora acho que está até pior...
Enfim, 2 coisas pra verificar: 1) será que os batentes não foram mal colocados e caíram com o trepidar da suspensão (fazendo a pancada voltar?)?; 2) será que, por serem paralelos (e a RioParts, na Barra da Tijuca/RJ, é uma grande fornecedora de peças "paralelas" para Citroen, Renault e Peugeot), os batentes não são de tão boa qualidade quanto os originais?
Bem, pesquisei agora o batente na Citroen (e Peugeot) e sai a R$ 49,33 CADA na Citroen (mais barato). Enquanto na RioParts o par saiu a R$ 30,00, na Citroen o par sai a R$ 100,00!!! Se os batentes tiverem caído pela rua, vou comprar os originais mesmo, pois a diferença de preço me assustou quanto a qualidade desta peça, que é de importância vital para o conforto e estabilidade da nave. Além do encaixe no local "ser garantido".
Agora, se os batentes estiverem lá, ok. Daí o problema das pancadas vai ser o amortecedor (apesar de na DPaschoal já os terem avaliado e estão ok ainda)... de qq forma orcei na própria Citroen e o par de amortecedores traseiros sai a R$ 333,08.
Só vou saber mesmo quando ver. Daí eu posto o resultado aqui!! :)
Abraços!!
educm
Nome: Eduardo M.
Mensagem por educm » Ter Jun 05, 2012 12:21 pm
Então pessoal,
O problema eram os amortecedores. Troquei na DPAschoal (Botafogo) e, após negociar bastante, saíram por R$ 328,00 instalados (Monroe Gas Premium). Ficou excelente, o barulho sumiu e o conforto acústico e estabilidade estão 10. E ainda ganhei uma barraca de praia!!! :)
Mensagem por renan97ar » Ter Jul 17, 2012 5:43 pm
Quem estiver precisando desse batente de uma olhada em um desmanche. Aqui perto de casa tem um cara desmontando uma picasso 2004 que deu pt. O cara me cobrou 5 paus pela peça!!! E o botão do vidro elétrico que abre o vidro de trás (o que tem do lado do volante) o cara faz por uns 30~40... Só é bom achar um desmanche, e não um "robauto"...
educm
Nome: Eduardo M.
Mensagem por educm » Qua Jul 18, 2012 12:37 pm
[quote name='renan97ar' date='Jul 17 2012, 05:43 PM' post='18295']
Amigo, aonde fica este desmanche? Sou do RJ... tem o telefone e contato de lá?! Preciso ver umas peças...
Abração
Mensagem por renan97ar » Qua Jul 18, 2012 1:16 pm
Cara esse desmanche fica aqui em Jundiaí-SP... O nome do lugar é Mundo Autopeças ou algo assim... O telefone não estou achando, então quando passar por lá dou uma olhada
Mensagem por renan97ar » Sex Jul 20, 2012 2:08 pm
o teledone do lugar é (11)4582-3534... Mas antes del igar lá dá uma olhada no ml pelo preço das peças pra ver se não tá mto fora... O botão do vidro elétrico o cara queria 70, falei que no ml tinha por 30 entregando em casa. Fizeram por 30...
educm
Nome: Eduardo M.
Mensagem por educm » Sex Jul 20, 2012 2:11 pm
[quote name='renan97ar' date='Jul 20 2012, 02:08 PM' post='18333']
Show de bola! Vou ligar para eles e dar uma pesquisada no ML. Na verdade já estou vendo no ML, mas ainda não encontrei o que preciso... Valeu Renan, obrigado amigo!
Abraço
Mensagem por Munhoz » Ter Dez 09, 2014 12:57 pm
Reportado de PBEDSON.JESUS
BOA TARDE. SOU DO RJ E TENHO UM PICASSO QUE POSSUI GNV TAMBÉM, PORÉM AINDA NÃO CONSEGUI UMA OFICINA QUE FAÇA O SERVIÇO DE SUSPENDER A TRASEIRA DA MINHA NAVE. PODE ME INFORMAR ONDE POSSO REALIZAR ESTE SERVIÇO E O VALOR EM MÉDIA. SE POSSÍVEL TAMBÉM O TEL DE CONTATO. GRATO!
