Xsara Picasso - Boa opção?!
- Nome: Warley
Isso mesmo, somente pode usar o kit de 5 geração, esse do coletor.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
- Registrado em: Qua Abr 11, 2012 11:31 pm
- Nome: rafaroseira
- Nome: Vitor Abreu
Minha Xsara Picasso 2006 faz uma média de 8km/l.
Considerando que é um carro de 6 anos e esta com 100 mil km rodados, esta excelente. Média de carro novo!!!
Tenho autonomia para 400 km´s com um tanque cheio. E acho essa autonomia excelente, pois o tanque da picasso é menor em 10 litros do que meu antigo carro (Stilo), e rodo praticamente a mesma coisa!
A Picasso é um carro pesado e tem sim um consumo elevado, mas nao aconselharia a colocar kit gas. Nao pela lenda urbana que estraga o carro (foi comprovado que nao estraga nada), mas falo pela perda de potencia.
Avalie se nao tem condições de ficar com o carro original.
(sem contar que na hora da revenda, por causa do kit gás, o preço despenca devido a lenda urbana do gas danificar motor, injeção eletronica, mangueiras, etc...)
Tem um tópico que fala do uso de gaz no Picasso <a href="index.php?showtopic=1315" target="_blank">O Dilema do GNV - Instalo ou Não no Picasso ?</a>, nele o pessoal tem relatado que tem tido bom resultado com a instalação do MOBIX, que é um dispositivo que faz com que o carro use um pouco de gasolina eliminando vários inconvenientes da adaptação do gaz no Picasso inclusive essa onda de usar kit de 5ª Geração.
Se gaz estraga ou não o motor eu não sei, mas meu irmão trabalha com mecânica de autos desde que começou a trabalhar e ele diz claramente que motor com gaz exige uma manutenção mais periódica que o não convertido. O que ele diz é que não pode vacilar com óleo e com arrefecimento porque o motor trabalha mais seco.
O problema é que tem muito muquirana que coloca gaz e usa óleo mineral, que é mais barato, no lugar do sintético e água da bica ao invés de aditivo ai o motor vai pro saco mesmo e rápido.
- Nome: rafaroseira
Assim, a potência não me preocupa muito, sinceramente, pq eu to aocstumado com carro 1.6 com gás, e já é 1 milhão de vezes melhor que um 1.0, eu imagino que um 2.0 com gás fique ótimo!
Agora, esse MOBIX dispensa o uso do gás de 5º geração?! pq MeeeeuDeeeeus, é caro demaais!
É, eu ouço falar mt isso aí da lubrificação e do arrefecimento, acho que cuidando disso, já dá pra durar bastante....!
Eu pretendo ficar com o carro muito tempo, então, nem to pensando na desvalorização, pq sei que daqui há alguns anos, qnd eu for vender não vai estar valendo quase nada...!
Pelo que entendi do que li no tópico que te apontei, com a instalação do MOBIX junto com o kit deixa de ser necessário uso de alguns emuladores problemáticos na adaptação do kit gaz no Picasso, acho que o de bico de injeção e sonda lambda. Com isso é possível usar um kit de 3ª geração no Picasso sem problema.
Agora, o melhor é ler o tópico e tirar as dúvidas com o pessoal de lá.
- Nome: rafaroseira
- Nome: Warley
Pois e, você tem que avaliar sua real necessidade x o custo da instalação. Pra mim tambem não gosto, pois minha nave faz uma media de 9,5 no percurso que uso nos fins de semana e estou satisfeito. Com gás, o carro desvaloriza, perde se o porta malas, e se resolver tirar para vender, ficam as marcas da instalação, pessoa que conhece um pouco , logo vê.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
- Nome: rafaroseira
Cara, o meu medo, é o gasto! meu pai tem um Escort 1.6 com gás e minha vó um gol 1.0, os dois têm o mesmo gasto, o que o meu pai gasta com gás é o que minha vó gasta com gasolina, mas mesmo com gás o carro da de 10000 a 0 no 1.0!!! Se eu tiver que gastar tipo, 300,00 de gasolina p/ mês, pra mim já fica quase impossível!!
- Nome: Vitor Abreu
[quote name='rafaroseira' date='May 10 2012, 10:07 PM' post='17453']
Amigon!!!!
No final das contas os gastos de manutenção do teu carro com GNV, será igual ao teu gasto com a colocação de gasolina!!!!!!!
Carro a gás precisa de uma manutenção muito mais períodica do que um garro a gasolina!
Com o gás você tem que ir praticamente todo mes, verificar mangueiras, velas, bico injetores, oleo, etc, pois o gás trabalha "seco", nao fazendo a devida lubrificação!
No Siena Tetrafuel (unico carro que eu conheço que já vem de fabrica com GNV), a manutenção é praticamente mensal!
Nao que todo mes que voce vá no mecanico, necessariamente precisara trocar algum componente citado, mas somente a verificação já é cobrado no minimo R$ 80 ~ R$ 90!
Considero minha média como um bom exemplo: Tenho um gasto mensal de R$ 400 com gasolina, porem minha xsara picasso é usada como meu carro de trabalho (rodo uma média de 30 km/dia, sem contar o transito escroto de São Paulo, e no final de semana , tambem é meu carro de passeio)
Troquei somente o fluido de agua (para radiador) e é só algeria!!!!
Tinha um Stilo Abarth (motor 2.4 20v oriundo da Marea), e era somente a gasolina!! Tinha um gasto absurdo com esse carro (tanto de combustive, quando manutenção)
A Xsara Picasso realmente tem um consumo elevado, mas é totalmente compativel com o porte do carro, e compativel com o conforto que ele te proporciona (pois o ar condicionado dual zone, deixa o interior do carro muito gelado)
Minha opniao, novamente: se voce quiser economia de combustivel, pense num gol 1.0!! meu pai tem um, e tem um gasto mensal de no maximo R$ 200 (e usa o carro todo dia pra trabalho).
A Xsara Picasso gasta sim, mas é superior a muitos carros zero km fabricados hoje em dia!!!
Espero que tenha te ajudado em alguma coisa, e lembrando que essa é uma opniao pessoal minha!
Amigon!!!!
- Nome: rafaroseira
É, eu entendo a sua opinião! Carro 1.0, eu corro deles, pq é horríveeel! A Xsara é linda e super completa!! Eu ainda to pesquisando e tal....! To pensando em comprar e ficar um tempo na gasolina, se o meu gasto não for mt grande, vou ficar com a gasolina msm, se não, aí eu vou pensar no gás...! Aqui no RJ tem uma redução de 75% no IPVA p/ carro com gás!!!!!
o gás também não é assim... temos um focus duratec 2.0 a gás 08, e já rodamos 40.000 no gas, e até agora nada. Mas o carro anterior a esse era um Santana 2.0 nosso desde zero, que começamos a usar pra trabalho quando compramos a picasso. Rodamos 330000 km no gas, só paulera, e nunca abriu motor nem nada. Já tivemos outros carros a gás (escort e siena 1.6) e nenhum deu problema (só o siena que ficou uma merd* no gás)...
- Nome: rafaroseira
- Nome: Vitor Abreu
- Nome: rafaroseira
