agua sumindo do radiador e barulho na parte de cima do motor
amigos por favor ajudem dia 31/01/12 comprei um zx cupe 2.0 16v.antes de trazelo para casa dei uma volta com o antigo proprietario e o carro nao apresentou nenhum problema;pois bem fui buscar o carro na terça feira passei em um posto de gasolina abasteci olhei o nivel do oleo e completei a agua dei na partida e fui embora e andei uns 15 kms e atemperatura chegou a 120 graus e luzes começaram a acender no painel e o carro apagou esperei um pouco levantei o apo quando abri a tampoa do radiador nao tinha uma gota de agua consegui um pouco de agua enchi o radiador e tentei dar a partida e o carro nao pegava nem a pau depois de uma hora esperando dei a partida e o carro pegou,fiquei observando a agua do radiador e ela fica borbulhando e querendo sair do radiador fechei a tampa baixei o capo e comecei a andar com o carro so q fica fazendo um barulho como se estivesse batendo valvulas e ficou bem fraco,nao tem força nenhuma e antes o bixo era forte demais,a temperatura começou a subir de novo pasando dos 100 graus parei em outro posto de gasolina e para minha surpresa nao tinha uma gota de agua no radiador,puxei a vareta de oleo para ver se a agua estava indo para o carter ja imaginando q a junta havia queimado so q o oleo esta normal nao esta misturado com agua ,amigos me ajudem para onde esta indo a agua sera q o cabeçote foi para o brejo?quanto custa um serviço desses? e alguem conhece alguma oficina em sao bernardo do campo q faça serviços em citroen obrigado aguardo respostas.
acsdigital2003
- Registrado em: Ter Dez 28, 2010 9:59 am
- Nome: acsdigital2003
SEU CARRO ACABOU POR QUEIMAR A JUNTA DE CABECOTE. QUAL A MOTORIZAÇÃO DO SEU CARRO... :154740:
Editado pela última vez por acsdigital2003 em Qua Fev 01, 2012 9:21 am, em um total de 1 vez.
e um cupe 2.0 16 valvula 155hp sera q fica caro para arrumar?? :212469:
Editado pela última vez por ZXBRANCO em Qui Fev 02, 2012 9:17 am, em um total de 1 vez.
l.godoy
- Registrado em: Qua Fev 10, 2010 12:22 pm
- Nome: Linneu
Na verdade, não acho que tenha sido simplesmente a junta do cabeçote.
Quando um carro apresenta superaquecimento a ponto de desligar o motor, NUNCA EM HIPÓTESE NENHUMA se deve tentar funcionar ele de novo sob pena de detonar as válvulas, e as vezes, entortar as hastes dos pistões.
Conselho: leve ele num guincho a um mecânico (que conheça Citro senão a coisa fica mais feia ainda) e peça para verificar o que ocorreu e o que pode ser feito.
Muito provavelmente, deverá ter um passe no cabeçote e depois, rezar para a parte de baixo do motor ageuntar o tranco.
Boa sorte e poste os resultados aqui amigo.
<!--fonto:Tahoma--><span style="font-family:Tahoma"><!--/fonto--><!--sizeo:7--><span style="font-size:36pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#3366FF--><span style="color:#3366FF"><!--/coloro--><!--sizeo:1--><span style="font-size:8pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Linneu
Xsara Exclusive 2.000 - 2.0 - 16v<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->
cara eu coloquei agua e andei mais um pouco com o carro e resolvi parar e chamar o guincho levei ele em uma oficina q so meche com renault , pug e citroen expliquei o q havia acontecido ao mecanico,e ele disse q ia medir compressao e me ligaria depois,dois dias se passaram e ele ligou e disse q o cabeçote estava normal e agua estava vazando pela bomba de agua e q amesma deveria ser trocada e q o carro saiu fora de ponto por isso ficou fraco,entao pedi q comprasse uma bomba nova e a correia dentada tambem ja q esta tudo desmontado mesmo.emfim ele disse q vai montar tudo e ver se esta tudo certo e o carro fique normal de novo ,espero q seja so isso mesmo .o q os amigos acham muito obrigado a todos :unsure:
Editado pela última vez por ZXBRANCO em Seg Fev 06, 2012 11:45 am, em um total de 1 vez.
djhenrique
- Registrado em: Qua Mar 14, 2012 6:21 pm
- Nome: djhenrique
[quote name='ZXBRANCO' date='Feb 4 2012, 09:56 PM' post='16481']
vc teve sorte, foi só a bomba d agua, se fosse cabeço teria agua no oleo.
abs
abs
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
ATUAIS:
XT 600 45 POCOTÓS
carlinhos oliveira
- Registrado em: Dom Jun 14, 2015 9:44 am
- Nome: carlinhos oliveira
Amigos,desculpe eu entrar aqui neste post,é que sou novo por aqui no CCDOB,comprei um Xsara Picasso 2004 há um mês,estava tudo bem,até que fiz uma viagem e na volta ao completar a água do reservatório,deixei a tampa meio folgada,após rodar cerca de 120km,o painel avisou que o motor estava com a temperatura elevada,parei o carro esperei esfriar,completei a água com o motor ligado,e cheguei em casa,só que tá baixando água todo dia na faixa de 300ml a 900ml,rodando cerca de 60km todo dia.
Agora está vazando óleo na tampa de válvulas no cantinho do lado direito do motor e vazando bem pouco no lado esquerdo logo abaixo da bobina de ignição,agora tá dando um trabalho prá pegar de manhã,só pega depois de 5 ou 6 vezes,já coloquei uma bateria nova(Moura),troquei a junta da tampa de válvulas,e voltou a vazar,agora a luz da bateria amanhece acesa,o painel acende sozinho,comprei o jogo de juntas do motor completo,e vou trocar tudo o que vcs acham,me ajude por favor,preciso da orientação de vcs.
Um abraço em todos,
Carlinhos Oliveira
Um abraço em todos,
Carlinhos Oliveira
Um abraço em todos,
Carlinhos Oliveira
Um abraço em todos,
Carlinhos Oliveira
