Sensor de Estacionamento
Olá todos.
Também quero instalar um sensor. Minha principal dúvida é achar um que se encaixe acima do retrovisor, não quero esses displays feios no meu painel lindo hehehehe.
Vocês têm alguma dica de um com essa característica?
[]s
[]s
_____________________________________________________________
Feliz proprietário de um Citroen Picasso 2012 1.6
leobenevides
- Registrado em: Qua Nov 23, 2011 10:37 am
- Nome: benevides
Olha só, amanhã (04/12) vou fazer a instalaçao do meu. vou colocar acima do retrovisor, ja passei o fio do display até o porta-malas. Passei o fio por dentro do forro e depois seguiu por dentro das borrachas na parte de cima e desceu até o porta malas. td embutido. Vou tirar as fotos depois de instalado e postar aqui pra geral ver.
Inté.
Exatamente! eu pretendia comprar um sem fio, mas li que existe esse delay e resolvi colocar um com fios msm.
Inté.
Editado pela última vez por leobenevides em Qui Dez 29, 2011 4:07 pm, em um total de 1 vez.
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Palatino Linotype--><span style="font-family:Palatino Linotype"><!--/fonto--><!--coloro:#000099--><span style="color:#000099"><!--/coloro-->
Léo Benevides
<!--coloro:#330000--><span style="color:#330000"><!--/coloro-->
Xsara Picasso 2.0 GXS 16V 2006/2006 138cv
Completo + Couro, Mecânico.
Brasília-DF
<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc-->
Léo Benevides
Brasília-DF
leobenevides
- Nome: benevides
Sres... Instalei hj o sensor. Eu mesmo fiz. Foi muito fácil. A parte mais chata foi descobrir como passar os fios dos sensores para dentro do porta-malas, mas depois que achei um local, ficou fácil. Seguem as fotos.
Site com as fotos e um videozinho: <a href="http://profile.imageshack.us/user/leobenevides" target="_blank">http://profile.imageshack.us/user/leobenevides</a>
By <a href="http://profile.imageshack.us/user/leobenevides" target="_blank">leobenevides</a> at 2011-12-04
Abçs.
Abçs.
Léo Benevides
Brasília-DF
Léo Benevides
Brasília-DF
wionax
- Nome: Warley
Leo, blz?
poderia passar o link que comprou este sensor no ML?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
leobenevides
- Nome: benevides
Claro! <a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... yalarm-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... arm-_JM</a>
Ele é aqui de Brasília. Peguei no local e não paguei frete. O nome dele é Leonardo também e foi td muito tranquilo.
abçs
abçs
Editado pela última vez por leobenevides em Qui Dez 29, 2011 4:05 pm, em um total de 1 vez.
Léo Benevides
Brasília-DF
Léo Benevides
Brasília-DF
wionax
- Nome: Warley
valeu,
o bom é que o meu e exatamente da cor do seu carro rsrs..
vou comprar.
vou comprar.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
leobenevides
- Nome: benevides
Resposta no topico errado galera, desconsiderem.
Léo Benevides
Brasília-DF
Léo Benevides
Brasília-DF
leobenevides
- Nome: benevides
Então, vamos lá.
O fio do display comecei passando da frente pra trazeira. Ele não fica solto no forro, ele segue do retrovisor interno, por um vaozinho que tem entre o forro e o para-brisas. Se vc passar o dedo no alto do para-brisas onde encontra o forro, vai encontrar um vaozinho exato para o encaixe do fio, so o fui encaixando la até chegar na coluna dianteira do lado do motorista. La eu somente puxei um pouco o acabamento da coluna , o suficiente para passar o fio até a borracha da porta. Tudo por cima. Fui desencaixando a borracha da porta e tbm vai aparecer um vaozinho entre a borracha e a lata. encaixei o fio ali e segui ate a coluna do meio. fiz como na da frente, encaixei no acabamento e segui pela borracha da porta de traz como na da frente. Qndo chegou no porta-malas, eu desmontei todo o acabamento trazeiro, como mostra nas fotos, e desci com o fio e o fiz chegar até a central do sensor. tudo muito rápido e sem dificultades.
Uma dica: não precisa desencaixar a borracha toda, basta ir abrindo um pouco, o suficiente para o fio encaixar no vaozinho, e ja vai fechando em seguida.
Outra dica, faça isso com as mão limpas, se nao o forro do teto vai ficar cheio de marcar de dedo.
boa sorte.
qquer coisa tamos ai.
boa sorte.
Léo Benevides
Brasília-DF
Léo Benevides
Brasília-DF
vgmarques
- Nome: Vinicius M
O Benevides me tirou uma dúvida que talvez seja parecida com a de vocês: por onde o fio passa até o espelho?
"o fio do parabrisa foi o seguinte: primeiro decidi onde iria colocar o display. depois que resolvi por instalar acima do retrovisor, coloquei o display no lugar e o fio escondi na parte de cima, por dentro do forro do teto. passe a mao pelo forro do teto, no alto do parabrisas e verá que la tem um vaozinho que cabe o fio justinho. Entao segui com o fio pelo alto, ate a coluna do motorista. La eu puxei um pouco o acabamento da coluna, e prendi o fio dentro. Depois segui com ele pela borracha da porta, desencaixei um pouco a borracha e fui passando o fio, ainda por cima. na coluna do meio, fiz a mesma coisa puxei um pouco e prendi o fio. Na porta de traz, fiz a mesma coisa da frente, passei por dentro da borracha. qndo chega na coluna de traz, eu desmontei aquela parte toda, como mostra nas fotos. e o fio desce por dentro da coluna ate o porta malas."
Benevides
Benevides
Julio_Moreira
- Registrado em: Dom Dez 18, 2011 11:32 pm
- Nome: Julio_Moreira
jailsontontin
- Registrado em: Qui Out 29, 2009 12:14 pm
- Nome: Jailson
Olá pessoal,
instalei ontem um sensor em meu carro, porém não precisei furar nada, foi o sensor eletromagnético, aquele que é apenas uma fita em toda extensão interna do para-choque, super simples de instalar e ligar.
Ele é bem simples, só tem aviso por beeps, era exatamente isso que eu queria. Funcionamento perfeito.
Comprei no ebay, mas tem vários vendedores no mercado livre vendendo.
Link do mercado livre:
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... que-re-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -re-_JM</a>
<a href="http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -furar-_JM" target="_blank">http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rar-_JM</a>
Como montar
<a href="http://forum.autohoje.com/boxes/11941-s ... nto-2.html" target="_blank">http://forum.autohoje.com/boxes/11941-s ... -2.html</a>
O meu comprei no ebay ano passado, mas tentei ver se encontrava novamente e não consegui, paguei $30,00 na época com o frete incluso, chegou em 45 dias.
Qualquer dúvida, estou `a disposição, só um detalhe, instalei no meu peugeot 307.
Como montar
Citroën C4 Picasso La Luna
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
GLX Automático 16V
2011/2011 - preta
