Tranco no Câmbio Automático
Answers: 2
Mensagem por rgdl »
Eu já imaginava que fosse a programação da caixa, embora não tivesse certeza.
Bom, agente tem que lembrar que essa caixa tem só 4 marchas, então colocar a 3ª a 40km é pouca velocidade mesmo, na época em que os carros com cambio manual tinham só quatro marchas a 3ª só era colocada quando o carro estava a 60km/h mesmo.
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Qui Dez 29, 2011 3:39 pm, em um total de 1 vez.
fredbq
Registrado em: Sex Nov 25, 2011 8:57 am
Answers: 0
Nome: Fred Barros
Mensagem por fredbq »
Bom dia CQS12. Você conseguiu contato com o cara indicado? Já tentei, mas a concessionária não me passa o contato dele. Tava querendo levar meu carro para ele dar uma olhada. Se tiver conseguido, você pode me postar nome e telefone? Obrigado!
Editado pela última vez por fredbq em Qui Dez 29, 2011 3:39 pm, em um total de 1 vez.
fredbq
Answers: 0
Nome: Fred Barros
Bom dia FRTC-SP. Você poderia me passar o contato desse mecânico de SBC por email? Tô querendo levar meu carro num cara bom para dar uma olhada nessas válvulas de pressão.
Obrigado!
José Carlos
Registrado em: Seg Nov 28, 2011 7:07 pm
Answers: 0
Nome: José Carlos da Silva
Mensagem por José Carlos »
Olá Cirdan, sou novo aqui, vi em un tópico que voce falou que o problema do cambio automático é : molhar.
Pois bem, depois de um quase dilúvio meu carro apresentou esses problemas, de tranco e até parou de andar, parecia que estava sem embreagem, troquei o óleo do cambio e nada, percebi que quando quente ele apresenta esse defeito, acusando no computador de bordo :"anomalia na caixa de cambio!".
Como posso resolver isso, a Ctroen já quer ganhar um cambio nas minhas costas!
Editado pela última vez por José Carlos em Qui Dez 29, 2011 3:39 pm, em um total de 1 vez.
CITROEN EX XSARA PICASSO EXA 2004 prata
FUTURO C3 TENDANCE 2013 prata
cgs12
Registrado em: Qua Jun 01, 2011 11:28 am
Answers: 0
Nome: cgs12
Mensagem por cgs12 »
Olá, amigo. Acho que houve algum engano. Eu não tenho a informação que está pedindo.
Esta resposta que dei deveu-se a um questionamento que fiz a outro colega a respeito da troca do óleo do câmbio automático, a título de curiosidade, e não da necessidade de algum serviço.
Um abraço.
Editado pela última vez por cgs12 em Qui Dez 29, 2011 3:39 pm, em um total de 1 vez.
arigoca
Registrado em: Dom Jan 30, 2011 10:48 am
Answers: 0
Nome: arigoca
Mensagem por arigoca »
Bom dia amigos, estou a pouco por este clube, e gostaria de dar uma pequena colaboração:
é o seguinte, eu tenho um picasso 2005, e começou uns trancos principalmete nas paradas nos faróis, depois começou aparecer esta mensagem de anomalia na caixa, depois o carro parou de vez e tive que gastar uma gran apara arrumar, mas prestem atençaõ no que descobri aqui no forum mesmo, estes carros tem um problema cronico de solenoides vagabundas qe a citroem usou nestas ccaixas, é extremamente recomendavel que se faça um reccal ( é um tipo de kit que se troca envolvendo as tais e uns anés) juntamente com atroca do óleo, é uma merreca comparao ao estrago que ocorre se naum mexer nisso, acrreditem eu experimenti e foi muito caro, pena q só descobri esta informação depois, aí um monte de gente fica querendo desvalorizar nossas naves por conta disso, acho injusto, boa sorte a todos.
fredbq
Answers: 0
Nome: Fred Barros
Bom dia pessoal. Ainda não consegui o contato do engenheiro de cambio da Citroen, mas consegui um outro contato no ABC. Ele quer me cobrar R$1.500 pela troca das solenóides e R$150 pela troca do óleo, sendo que devo comprar o óleo diretamente. Ele me pediu para comprar 4 litros. Os valores estão dentro dos valores de mercado? A quantidade de óleo é essa mesma? Obrigado pela ajuda!
malamen
Registrado em: Qua Dez 22, 2010 12:57 pm
Answers: 0
Nome: malamen
Mensagem por malamen »
Tenho uma Picasso EXA 07 e tive problemas com o travamento do câmbio na 3ª marcha, como os relatados aqui. Solução: troca de 2 solenóides. Valores: 95 reais cada solenóide e 2 litros de óleo para completar devido a troca, 90 reais cada litro. Mão de obra 130 reais, totalizando 500 reais em autorizada Citroen. Mil km depois começou acontecer o tal tranco na 1ª marcha, também como os relatados aqui. Porém, junto com esse problema vieram outros dois: super aquecimento do motor e ar condicionado desarmando e não gelando mais. Solução que resolveu os 3 problemas: troca do conjunto moto-ventilador que havia queimado. De acordo com o chefe da oficina da Le Monde, autorizada Citroen aqui em Blumenau, a queima do conjunto moto-ventilador ocasiona tudo isso, pois o funcionamento do ar condicionado e do câmbio está relacionado ao líquido de arrefecimento. Trocado o conjunto, tudo voltou ao normal, ficou perfeito. A brincadeira custou 1.300 reais porque tive que trocar a bomba d'água que estava fazendo barulho. Mas o conjunto moto-ventilador custou 560 reais, bomba 380, anti-congelante 150 e mão de obra 210, isso porque negociei muito para ganhar um bom desconto. No fim deu tudo certo e o carro ficou ótimo. Abraço a todos!
José Carlos
Answers: 0
Olá, depois de quase um mes sem carro, tá pronto, cambio zerado e um presente de natal, um rombo de R$4560,00, mas compensa, o carro é ótimo, vale cada centavo.
Abraços a todos e Feliz Natal.
Oberdan
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 10:06 am
Answers: 0
Nome: Oberdan
Mensagem por Oberdan »
Editado---
Pessoal, infelizmente até agora nada.. os malditos trancos continuam.
Estou procurando um mecânico que dizem que é "fuçado" em CAs, vamos ver no que dá....
[]'s
Oberdan
Pessoal bom dia!
Deixei meu XSARA Picasso 2008 EXA ontem para revisão e também para verificar o problema dos trancos no câmbio automático.
Os sintomas eram os mesmos:
* Em alguns momentos segurava muito a troca entre a 2ª e 3ª marcha (ou 3ª e 4ª não conferi);
* Em alguns momentos quando parava o carro e tirava o pé do freio ele não andava e, ao acelerar dava um tranco;
Estou muito entusiasmado!
Eles disseram que já haviam resolvido um problema parecido em um passat alemão e resolveram testar a mesma solução no meu carro, e aparentemente está resolvido!!!
Vou aguardar uma semana e voltar lá, não sei ao certo o que foi feito, mas sei que não foi dentro do câmbio e com custo irrisório!
Alguém ainda está sofrendo com isso? Ontem quando ele me falou do problema e me orientou que teria que levar o carro na concessionária, comecei a pesquisar e vi um monte de relatos do mesmo problema.
[]'s
Oberdan
Editado pela última vez por Oberdan em Qua Mai 30, 2012 10:46 pm, em um total de 1 vez.
jorgehenrique
Registrado em: Sáb Jan 28, 2012 1:52 pm
Answers: 0
Nome: Jorge Henrique
Mensagem por jorgehenrique »
Tenho um C4 PALLAS 2008 que apresenta o mesmo problema do Oberdan. Gostaria de saber qual foi a solução.
Eduardo Ferreira
Mensagem por Eduardo Ferreira »
Jorge henrique, infelizmente parece que foi alarme falso, pois o Oberdan postou isso e depois sumiu, eu tb estou com problema identico
RAFAEL
Answers: 0
Nome: O Administrador
Mensagem por RAFAEL »
Reportado:ADRIANO BATISTA
Amigo tem como me passar o telefone deste cara, moro em Limeira e pra levar o carro pra ele preciso marcar antes.
O Administrador
rguimara
Registrado em: Qui Mar 15, 2012 6:34 pm
Answers: 0
Nome: rguimara
Mensagem por rguimara »
Tenho um scenic 2003/2004 , no final do ano passado apresentou o problema de acender a luz no painel e depois entrava em terceira marcha então tinha que desligar o carro e ligar novamente para continuar a trocar as marchas corretamente, procurei uma oficia especializada em cambio automático, achei pela internet a Guidomatic. Levei o carro na oficina de Osasco e me disseram que teria que trocar as válvulas solenóides e que o custo seria de R$ 1000,00. Contratei o serviço e me deram uma nota com garantia de 6 meses, porem em fevereiro o carro passou a apresentar outro problema com tranco na mudança de marcha, algumas vezes, principalmente na subida para trocar da primeira para a segunda marcha, a rotação subia acima de 3000 rpm chegando muitas vezes até 4000 rpm e depois mudava a marcha. Na mudança da segunda para terceira marcha também ocorria o problema com muita freqüência. Retornei na oficina da Guidomatic e me disseram que teriam que abrir o cambio e que o conserto ficaria em torno de R$ 4000,00. Então comecei a pesquisar e ligar em diversas oficinas especializadas em cambios automáticos, todos diziam que seria necessário abrir o câmbio e o valor girava em torno de R$ 4000,00 a R$ 5000,00.
Depois de pesquisar em vários foruns, encontrei uma recomendação da oficina Madrid cambios automáticos, com o técnico Edu. Levei o carro para ele que fez uma leitura com scanner e trocou algumas peças e cobrou apenas R$ 1700,00. Estou rodando com o carro a 20 dias e os problemas não ocorreram mais.
Por isso recomendo pesquisar, pois tem muita oficina que já de cara condena o cambio e quer trocar todas as peças, aumentando assim o custo consideravelmente
marcelo_v8
Registrado em: Seg Jun 07, 2010 2:52 pm
Answers: 0
Nome: Marcelo Castro
Mensagem por marcelo_v8 »
Fala pessoal,
Achei sensacional esse tópico.
Estava preocupado em ter um carro com esse câmbio e depois de ler tudo aqui digo que compraria tranquilamente, desde que estivesse funcionando. Entendendo o seu funcionamento e ,principalmente, tendo cuidado com a manutenção, vc não terá problema.
Isso quem diz é quem já teve duas mareas, se é que vcs me entendem...rs.
[]'s
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Marcelo Castro<!--sizec--></span><!--/sizec-->
C4 Pallas 07/08 Exclusive BVA TP
