nível óleo câmbio automático
[quote name='Alexandre Cortez' post='15174' date='Nov 12 2011, 12:30 PM']
Pessoal. Fui hoje trocar o óleo do motor e queria verificar o nível de óleo do câmbio automático.
Porém, 3 caras ficaram procurando onde medir o nível mas não acharam?
Alguém poderia me dizer como fazer?
valeu
Essa caixa de cambio automática não tem vareta ou qualquer coisa semelhante. O nível é medido de forma indireta, deve-se acrescentar 500ml de óleo novo (Mobil LT71141) através de um bujão que fica próximo ao cabo da alavanca do cambio, em seguida deve-se levantar o carro e abrir o bujão de medição do nível de óleo.
Se o nível estiver completo vai escoar exatamente 500ml de óleo por esse bujão, qualquer quantidade menor significa que o nível estava abaixo do recomendado. Mas se não sair nada deve-se repetir o processo.
Veja esse link abaixo, ele fala da Peugeot mas o cambio AL4 é usando também pela Citroën sendo o mesmo que está no Picasso.
<a href="http://www.omecanico.com.br/modules/rev ... 66&edid=16" target="_blank">Caixa automática da Peugeot</a>
inté+
valeu
inté+
Editado pela última vez por rgdl em Sáb Nov 12, 2011 12:49 pm, em um total de 1 vez.
acortez
- Nome: Alexandre Cortez
[quote name='rgdl' post='15176' date='Nov 12 2011, 12:47 PM']
inté+
entendi. mas o meu não é o c4 Picasso. o câmbio ainda assim é o mesmo?
inté+
Alexandre Cortez
[quote name='Alexandre Cortez' post='15177' date='Nov 12 2011, 02:06 PM']
Sim, o cambio automático do Xsara Picasso é o AL4 também. Na verdade toda linha Citroën e Peugeot (exceto o 3008) usa o mesmo cambio automático que é o AL4.
inté+
inté+
acortez
[quote name='rgdl' post='15181' date='Nov 13 2011, 07:37 AM']
inté+
Vc conhece algum local onde eu possa verificar o nivel do óleo do câmbio?
Abs
inté+
Abs
Alexandre Cortez
