Mas a Bepo, tradicional fabricante de acessórios para caminhões e pick-ups, lançou um parachoque de impulsão em plástico injetado para o Uno. E que serve muito bem no parachoque da Berlingo. Resolvido o problema, pois ele comporta dois faróis embutidos.
O preço, completo, fica entre R$ 350,00 e R$ 400,00. Liguei os faróis na mesma chave da luz de neblina, com um relé de 30A, troquei o fusível por um mais potente, e coloquei um parafuso 8" com duas porcas por trás de cada farol para fazer a regulagem de altura (inexistente). Com lâmpadas de 100w, ficou uma maravilha pra andar de noite. E o visual, discretamente aventureiro:
O motor não esquentou além do normal, pois a entrada de ar tem o mesmo tamanho. Só coloquei mais três parafusos de reforço, atrás da placa, por via de segurança. A peça é esta aqui:
<a href="http://www.bepo.com.br/Produtos/Pickups ... jetado/164" target="_blank">http://bepo.com.br/Produtos/Pickups/Uno ... ado/164</a>
