Problema na válvula pressão da direção hidráulica
Oi Pessoal
Fiz ontem um revisão geral no carro e tudo está em ordem. Algumas peças vou ter que trocar como amortecedores, correias, etc por tempo, pois está indicado no manual de manutenção.
Porém, fui informado que a válvula que regula a pressão do fluido da direção hidráulica está ruim, pois ela estava toda "melada" com o fluido indicando vazamento.
E o mecânico me informou que é extremamente perigoso, pois como ela fica próxima aos tubos do escapamento se ela romper ou coisa parecida e o fluido cair nestes tubos superaquecidos pode provocar incendio.
Existe este risco mesmo? Esta peça eu encontro em autopeças em geral ou só nas autorizadas?
Alguem tem ideia de custo?
Valeu pessoal. Obrigado a quem possa me dar uma dica.
William Vicentin
- Nome: William Vicentin
Olá Sérgio,
Não tive problema com essa peça na XSPC, mais ja tive no meu Clio, estava da mesma forma que você relatou, ela ficava toda melada e até chegava a pingar umas gostas no chão, porém como é bem perto da grade frontal, quase encostada no radiador não tinha esse risco.
Acho que vale a pena você trocar porque a falta de aferimento dessa medição de pressão juntamente com o vasamento pode comprometer o sistema hidráulico de direção. Ai amigo pode sair caro...
Quanto ao risco de incêncio não sei dizer se existe.
Eu gastei 90,00 pra trocar ela, coisa simples e rápida. Da XSPC não deve ser diferente, acredito até que seja a mesma peça.
um abraço,
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V - Automatic
vagnerricardo
- Nome: Vagner Ricardo
Cirdan, esse teste de virar a direção tambem serve pro Xantia ou não?
Proxy Brasil Soluções LTDA
Vagner Ricardo dos Santos
Network Administrator
MCP 2003/2008 certified
CCNA Certified
PMP Qualified
vagner@proxybrasil.com.br
CCNA Certified
PMP Qualified
