Boas.
Esqueci de relatar a dificuldade de mexer no computador de bordo. Jás fiz de tudo, más só consigo vizualizar e configurar no painel controle de velocidade. Já apertei o botão do limpador de vidro temporiamente e nada de mudar a configuração. No manual diz que tem consumo, etc...
Será que é defeito ou falta de conhecimento para mexer...rs..
Computador de Bordo só marca controle de velocidade
pablo gomes
- Registrado em: Sáb Jul 02, 2011 9:45 pm
- Nome: pablo gomes
o botão do comp bordo é na manopla esquerda na ponta.
o q aparece especificamente??
qual o ano e modelo do teu c5???
abs
abs
Editado pela última vez por pablo gomes em Sáb Jul 16, 2011 12:59 am, em um total de 1 vez.
Bom dia Pablo.
O meu é 2004/2005 2.0 exclusive. (modelo 1)
O botão que aperto é da manopla lado direito que liga o limpa vidros (na ponta da aste tem o botão), igual ao do lado esquerdo que liga o automatico do acendimento de farol e tb liga a larterna e farol.
Somente consigo programar controle de velocidade.
Obrigado amigo.
Obrigado amigo.
pablo gomes
- Nome: pablo gomes
OK!! ESTA CORRETO, É NO LADO DIREITO MESMO!! MAS, SE NÃO CONSEGUES MUDAR OS COMANDOS DO COMP DE BORDO PROVAVELMENTE HÁ UM PROBLEMA NELE!! VERIFICA SE CONSEGUES MUDAR NOS BOTÕES AO LADO DA TELA DO COMP. FICA PRESSIONANDO O DO LADO ESQUERDO ( AGORA ESTA CERTO, NÃO É NO DIREITO NÃO) ATÉ TU PODER ESCOLHER IDIOMA, KM/H OU MILHAS ETC... DEPOIS VOLTA A TENTAR MUDAR AS INFORMAÇÕES DO TEU COMP. SE NÃO CONSEGUIR, TE PASSO UMA DICA QUE COMIGO FUNCIONOU, REMOVE O CABO DA BATERIA POR UNS 10 MIN, POIS PERCEBI QUE ACONTECEM CERTAS REPROGRAMAÇÕES NO SISTEMA. SO NÃO DEIXA A CHAVE NA IGNIÇÃO POIS SENÃO ELE NÃO RECONHECERA ELA E BLOQUEIA O MOTOR. ABS
