Lâmpada da trava das portas !
corsoa
- Registrado em: Dom Mar 01, 2009 10:07 pm
- Nome: Alexandre Corso
O acabamento cinza é somente encaixado. Com cuidado você consegue remover este acabamento, após remoção vc verá que o botão tem duas travas laterais. Na parte trazeira do botão fica o encaixe da lampada. Vou tentar tirar algumas fotos para facilitar.
Citroën Xsara Picasso
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
Exclusive 2.0 16V
2004/2004
a2006om
- Nome: Anderson Machado
[quote name='Alexandre Corso' post='12154' date='Jan 20 2011, 09:04 AM']
Opa não é bem assim não tem 4 parafusos que seguram o console central os 2 do rádio e os 2 que ficam na alavanca de marcha, seja o carro manual ou automático se puxar vai quebrar...
Anderson Machado.
timdantos
- Registrado em: Qua Fev 23, 2011 2:15 pm
- Nome: TIMDANTOS
Bom dia,
Esse é o mesmo procedimento pra trocar as fuzes do painel digital do ar condicionado.
retire a coifa do cambio, detro tem dois parafusos e depois retire o rádio ( os parafusos estão atrás das abas laterais do rádio) ai basta puxar a moldura com cuidado.
Timdantos
Brasília - DF
Xsara Picasso Exclusive 03/03 Manual 2.0 16v
Brasília - DF
Vander09
- Registrado em: Sex Mai 27, 2011 12:55 pm
- Nome: Vander09
[quote name='Anderson Machado' post='12207' date='Jan 25 2011, 12:28 AM']
Boa Noite.....
Esse acesso aos parafusos do cambio "que no meu caso é o Automático" primeiro retira a capa plastica pequena que envolve o cambio com (letras P, R,N e D) e mais os parafusos do rádio? È isso!
Boa Noite.....
Meu rádio não é o original, que parafusos são estes, já que eu mesmo coloquei ele e não usei nenhuma ferramenta, ele vai encaixado e trava na moldura metálica que acompanha o equipamento.
Se alguém tiver fotos de como se desencaixa este painel todo, agradeço, pois ainda estou com a luz da trava queimada.
Picasso 2005 GXA à venda !
ReginaldoFLima
- Registrado em: Seg Fev 09, 2009 7:21 am
- Nome: Reginaldo
Pessoal, achei um video húngaro que mostra como retirar o painel de ar condicionado do Xsara Picasso (abaixem o volume porque a música é chata). Abraços.
<a href="http://youtu.be/RpVV8Mx7r0w" target="_blank">http://youtu.be/RpVV8Mx7r0w</a>
[quote name='Reginaldo' post='14863' date='Oct 1 2011, 07:59 AM']
Poxa Reginaldo o vídeo é ótimo mas a musica não é chata não tá bem pauleira. Valeu tava precisando desse vídeo.
