deixei meu xsara break mais de tres meses na garagem sem movimentar o motor e a bateria descarregou.
carreguei a bateria e religuei os cabos, mas nada aconteceu, embora a carga da bateria esteja completa.
ha alguma chave para fazer com que o veiculo reconheca a bateria carregada?
bateria descarregada
mauroscosta
- Registrado em: Ter Nov 09, 2010 7:04 pm
- Nome: MSC
Cara você tem certeza que a bateria está carregada ? Verifique se chega corrente no modulo de injeção, vc sabe manusear multimetro ? verifique se vc conectou os cabos na polarização certa (negativo e positivo) não liga nem o painel ? Isso tá com cara de mau contato, agora se liga o painel e o motor não liga pode ser o modulo de injeção, esperimente colocar a bateria ligar somente o painel e daí vc deve aguardar alguns segundo para programação do modulo, para depois ligar o motor.
Abs
Abs
CITROEN XANTIA 2.0 16V COURO E TETO
[quote name='MSC' post='11659' date='Nov 18 2010, 06:50 PM']
Abs
valeu. vou tentar. obrigado!
Abs
amalucado
- Registrado em: Seg Set 10, 2012 3:47 pm
- Nome: amalucado
Saudações cordiais de Portugal.
E então , qual era o problema ??? :154740: :blink:
Abraço.
Abraço.
<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Citroen C3 1.4 HDI 16v SX-Pack<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--> O meu projecto <a href="http://www.ccdob.com.br/forum/index.php?showtopic=3874" target="_blank">O meu frigorifico. Branco , faz frio e acende a luz ,quando abro a porta . </a>
