Barulho no vidro ao fechar.
achaves
- Nome: Anderson Chaves
Senhores, o vidro do lado do carona está dando uma "pancada" ao fechar por completo. Parece que o vidro está batendo na lataria da porta.
Fui até uma loja de instalação de vidros elétricos, e foi me dito que teria que trocar o motor, pois o mesmo estava com folga. O rapaz até disse pra deixar assim mesmo e soltar o botão logo que o vidro atingir a fenda da porta. Mas isso foi dito sem desmontar nada. Fiquei na dúvida se a solução é essa mesma.
Eu percebi que o do lado do motorista não é silencioso também, mas o do carona está fazendo um barulho muito forte. Comparei com os vidros da Meriva e nela não faz nenhum barulho.
Alguém já passou por isso?
Anderson Chaves
marcelo_v8
- Registrado em: Seg Jun 07, 2010 2:52 pm
- Nome: Marcelo Castro
[quote name='Anderson Chaves' post='11524' date='Nov 3 2010, 01:05 PM']
Já tive esse problema, mas no Celta. Tive que trocar o conjunto todo. Estava na garantia. Mas tem lugares que consertam. Da uma "googleada" que vc encontra.
<!--sizeo:2--><span style="font-size:10pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Marcelo Castro<!--sizec--></span><!--/sizec-->
C4 Pallas 07/08 Exclusive BVA TP
a2006om
- Nome: Anderson Machado
Bom tive esse problema no Megane e também condenaram o motor ai conheci um cara que me explicou direito o que era e como os maus intencionados :ph34r: roubam um motor bom para vender depois !!!
Assim a maquina de vidro funciona todos sabem com cabo de aço porem nos terminais de encaixe dos canduites existem uma peça de plastico com uma mola dentro e essa peça de plástico as vezes quebra que foi o meu caso e provável que seja o seu também ai o cara tirou o motor da porta e acreditem fez a troca desta peça, colocou um cabo de aço novo( esses comuns vendidos a metro porem a mesma espessura) e usou as 2 molas do meu mesmo pois estavam boas remontou e ficou estado de zero como novo sem barulho como ele tinha me cobrado R$ 30,00 para fazer o concerto acabei fechando e fazendo por R$ 100,00 as 4 portas serviço nota 10...
Anderson Machado.
[quote name='Anderson Machado' post='11535' date='Nov 3 2010, 05:30 PM']
Olá Anderson!
Meu vidro do motorista tb está com o mesmo problema. Por conta disso ele não pega insulfilm, pois rasga ao baixar o vidro, ou seja, a película é rasgada pela peça que está quebrada (uma das roldanas plásticas que você citou). Você poderia me indicar aonde fez o serviço? Quero consertar e não tenho uma referência aqui no RJ, e agora o elevador esá começando a fazer um barulinho mais forte... Muito obrigado!
Abraço
Olá Anderson!
Abraço
vgmarques
- Nome: Vinicius M
Quando o vidro fica fazendo barulho de arranhado ao subir, o problema mais comum é uma roldana do elevador, que está começando a quebrar... o cabo de aço encosta no vidro e surge tal barulho.
Na foto em anexo, é possível ver o cabo encostando no vidro (daí aquele barulho de algo sendo arranhado) porque o suporte da roldana está quebrando.
Não consegui achar nenhum lugar no Rio que faça esse conserto. Alguém conhece? A "Quitungo Auto Vidros" só trabalha com elevador novo, não faz reparo.
[attachmentid=659]
(Visão superior da porta do motorista - pestana removida)
[attachmentid=659]
Editado pela última vez por vgmarques em Seg Set 02, 2013 8:52 am, em um total de 1 vez.
alguem sabe aqui em bh quem faz este serviço de trocar esta roldana.
Editado pela última vez por voraz em Seg Nov 04, 2013 6:00 pm, em um total de 1 vez.
Cara, não troca o motor não... isso é só regulagem!!!
Pode ser uma polia quebrada ou quebrando dando folga ou até mesmo uma ponteira de cabo.
Esses pilantras...
Fico puto com isso.
Motor quando dá pau não funciona mais, é que nem eletronico, não existe funcionar errado.
Ou Funciona ou não funciona é fato !!!
Esses pilantras...
Fico puto com isso.
Bad kill já ví e a roldana(polia) da porta do lado do motorista tá quebrando parece,quero ver se da pa trocar só ela eai fica tudo novo.o resto tá blz.
Editado pela última vez por voraz em Ter Nov 05, 2013 9:15 pm, em um total de 1 vez.
