VENDO MEU XANTIA V6 - 99/00
Preço(R$):
Localizaçao:
Motorização/Versão:
Ano:
Kilometragem:
Cor Predominante:
Câmbio:
Descrição:
Fotos:
Veja um tópico de exemplo
Preço(R$):
Localizaçao:
Motorização/Versão:
Ano:
Kilometragem:
Cor Predominante:
Câmbio:
Descrição:
Fotos:
- Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 7:01 am
- Nome: Ferrara
Olá pessoal....snif....snif...
Bem pessoal, como eu havia comentado com alguns, saí da empresa em que trabalhei nos últimos 6 anos e por conta dessa busca por recolocação no mercado de trabalho me surgiu uma oportunidade em Maceió-AL, e devo estar de mudança muito em breve.
Por conta disso, e depois de muito pesquisar, decidi não levar a nave para as alagoas. Simplesmente por falta de infra para manter o carro como esta. Em assim sendo, decidi vender.
O carro é um Xantia Exclusive¨- V6 - 24 válvulas - 3.0 - Preto - e todos opcionais que vocês conhecem.
Para quem não conhece, o carro tem absolutamente tudo:
Tudo em couro, painel, volante, portas, bancos em couro importado, bancos elétricos com regulagem de altura, bancos em concha como os do Activa, temporizador de luz interna, luz de leitura individual para cada assento, cintos de 3 pontas em 4 dos 5 lugares do carro, o 5º lugar (central trazeiro) é abdominal, apoio de braço central, trazeiro e dianteiro, encosto de cabeça dianteiros e traseiros, porta trecos nas 4 portas, bolsa porta revistas atrás dos bancos dianteiros, bancos traseiros rebatíveis, dois ou um lugar e 4 airbags para os passageiros da frente, dois frontais e dois laterais.
Vidros com insulfilm, desembaçador e limpador traseiros, todos os vidros elétricos com subida automáticas individualizadas, sensor de chuva com temporizador auto ajustável pela intensidade da chuva, teto solar. Rodas de liga leve originais, pneus Continental 205/60R15 91V com 10.000 km rodados.
Câmbio automático inteligente que ajusta o giro das trocas de marcha de acordo com sua maneira de dirigir contando ainda com 3 opções fixas de condução: chuva, drive e esportiva.
Controle de tração, freios à disco com ABS nas quatro rodas (excelente), pastilhas com 5.000 km rodados.
Conjunto óptico de alta performance constando de dois farois de neblina dianteiro, duas luzes de neblina trazeira, brack-light original, faróis dianteiros em bloco único de facho e lâmpadas independentes, alto e baixo, com excelente resultado de iluminação e segurança.
O carro é dotado de inúmeros sensores em seu conjunto de controle de bordo, tais como: pastilhas de freio, líquido de arrefecimento, óleo hidráulico, óleo do motor, abs, bicos injetores, centralina eletrônica.
O conjunto do painel é dotado de temperatura de água, reservatório de combustível, velocimetro com odômetro geral, e dois odômetros parciais, conta giros, rádio original Clarion com controles no volante e disqueteira Sony com controle remoto.
Ar condicionado (quente e frio) com infinitas possibilidades de ajuste de circulação, direção hidráulica com ajuste de altura.
Suspensão hidráulica auto regulável (mantém o veículo sempre na mesma altura independentemente da carga), regulagem eletrônica da rigidez da suspensão para performance esportiva ou em altas velocidades sendo que o sistema automaticamente aproxima o carro do solo em altas velocidades para melhorar sua performance aerodinâmica.
Controle eletrônico de velocidade proporcionando extremo conforto em viagens e excelente consumo de combustível.
Os números do carro são fantásticos:
0-100 km/h - 8,9 s
0-1.000 m - 16 s
Máxima de cara pro vento - 230 km/h à 5.250 rpm (o motor corta com 6.500 rpm)
Máxima no vácuo de uma BMW M5 - 280 km/h à 6.500 rpm
Consumo Urbano - entre 6 e 7 km/l - dependendo do trajeto e do motorista
Consumo Estrada - entre 10,5 e 11,5 km/l - dependendo do motorista
O carro é absolumente perfeito e a melhor relação custo benefício que eu conheço no mercado. Extremamente seguro, confortável, confiável. Sua suspensão ofecere uma performance inigualável até quando comparado aos veículos esportivos de última geração.
O carro tem origem, originalmente da familia Amador Aguiar (do Bradesco) até 60.000 km depois tendo sido do executivo Claudio Constantini até 80.000 km, período em que sempre teve sua manutenção promovida pela oficina especializada Aimberê na Lapa. Dos 80.000 aos 112.000 km toda sua manutenção fora promovida na MK Serviços Automotivos no Brooklin. Sou proprietário do mesmo desde os 80.000 km.
Em anexo seguem algumas fotos do carro e a minha pedida pelo carro para que possa vender rápido é de R$ 21.000,00 à vista. Troca por veículo popular de menor valor serão estudadas desde que apresentem boas condições para venda, pois também serão vendidos. Não vou levar carro para Maceió-AL, só o Uno Economy da minha esposa. O meu próximo carro vou comprar lá.
Abraços a todos e fico no aguardo dos interessados.
Ferrara
[attachmentid=244]
[attachmentid=245]
[attachmentid=246]
[attachmentid=247]
[attachmentid=248]
[attachmentid=249]
[attachmentid=250]
0-100 km/h - 8,9 s
0-1.000 m - 16 s
Ferrara
[attachmentid=244]
[attachmentid=245]
[attachmentid=246]
[attachmentid=247]
[attachmentid=248]
[attachmentid=249]
[attachmentid=250]
- Registrado em: Qua Jul 08, 2009 10:37 am
- Nome: Aurélio
Lindo mesmo... ahh dinheiro, se eu te tivesse.. hahaha
Vou começar com um XM mesmo, vamos de baixo pra cima :P
Boa sorte na venda, espero q encontre um dono cuidadoso
Abração!!!
Abração!!!
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Citroen XM Break V6 Exclusive 92/93<!--sizec--></span><!--/sizec-->
- Nome: Aurélio
- Nome: Ferrara
Ola pessoal,
18 meses apos a vinda para Rio Preto, meu contrato de trabalho esta encerrado.
Vou precisar vender meu Xantia por questões financeiras.
Hoje ele com 125.000 km, pneus com 23.000 km e pastilhas com 18.000 km, os demais itens e conservação do carro permanecem iguais.
A minha pedida é R$ 20.000,00 porem aceito contra proposta.
Grato,
Ferrara
Grato,
Ferrara
RAPAZZZZ!!
NÃO TINHA IDÉIA QUE TINHA TANTAS OPÇÕES DENTRO DE UM UNICO CARRO, O MEU É BEM ESTILOSO E TAMBÉM COMPLETO, SÓ NÃO É V6, MAS TB É BANCO DE COURO, TODO ELÉTRICO, PNEUS NOVOS, DA MESMA COR QUE O SEU, E A MECÂNICA TODA REVISADA, FUCIONA TUDINHO, MAS POR TER FAMILIA GRANDE (4 FILHOS), MINHA MULHER QUER QUE EU TROQUE PARA UM CARRO DE 7 LUGARES, ENTÃO DAÍ SURGIU ESSA NECESSIDADE DE VENDA, MAS ADORO O CARRO.
CONCORDO COM VC EM RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO, É ÓTIMO.
ABÇ, EDMARQUES
ABÇ, EDMARQUES
- Nome: Mingoni
Putz Ferrara pena o meu xantia estar financiado se não vendia para comprar o seu estava louco atrás de um V6 mas na época que comprei o meu não achei.
Mas boa sorte na venda.
[quote name='Ferrara' post='11490' date='Oct 31 2010, 10:04 AM']
Ola pessoal,
Grato,
Ferrara
Ola pessoal,
Grato,
Ferrara
</a>
