Revisão Picasso 2.0 16v 2003
Boa Noite a todos,
primeira vez postando algo, espero que sirva de ajuda.
Tenho um Picasso 2003 2.0 16v GX, primeiro carro da citroen(estou com ele a 1 ano) que tenho e estou muito satisfeito.
Tinha resolvido trocá-lo por um mais novo e com câmbio automático, mas mudei de idéia, então fiz uma revisão geral.
Abaixo segue a lista com valores:
correia dentada + tensor + polia = 238,00
correia poli-v = 40,00
tensor da poli-v = 199,00
polia do alternador = 48,00
cabo da embreagem = 38,00
coxim motor(perão) = 48,00
refill do suporte motor = 26,00
jogo de velas = 65,00
filtro comb. = 21,00
mão de obra = 540,00
limpeza bicos = 120,00
limpeza sistema admissão = 90,00
limpeza sistema arrefecimento = 91,00
leitura computador = 55,00
troca óleo câmbio = 40,00
Total 1653,00.
As peças foram divididos em 3 vezes, a mão de obra e o restante em 6.
O carro está 100% agora!
Total 1653,00.
- Nome: nsnmarsf
[quote name='Cirdan' post='11150' date='Sep 27 2010, 01:45 PM']
Que merda... hj parei para encostar a Picasso e descobri q vai 1500 reais no cambio.
Ele ta com uma falha na pressão. A Solenoide de pressão ta falhando e precisa ser trocada.
É fd, por isso que optei pelo manual. Saiu barato apesar do preço.
2001/2001 - Prata
Manual
2001/2001 - Prata
Manual
Eu sou muito zicado com correia, suspensão e cambio amigo.
Todos os meus carros tiveram problemas com alguma correia, alguma coisa na suspensão e alguma coisa no cambio.
Quando eu desisti de automatico e peguei tudo manual, tive q trocar a embreagem de dois deles (Clio e Vectra). A troca não saiu por menos de 800 reais de cada um.
No Clio, precisou tirar o Sub-Chassi e depois tirar o cambio... ficou 3 dias na oficina.
- Nome: Warley
Ola...
poderia informar onde encontrou o kit da correia neste valor? Esta num super preço.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Moderador de Mérito
TAMBÉM FIZ UMA REVISÃO, TENHO UM PICASSO 2.0 2005 AUTOMATICO E AQUI VAI A LISTA
PRIMEIRA PARTE
COMPLETAR 1,5 LITROS DE OLEO DA CAIXA = 213,00
OLEO DO MOTOR = 125,00
FILTRO DO OLEO = 22,50
FILTRO DO COMBUSTIVEL = 15,00
FILTRO DE AR DO MOTOR = 32,00
MÃO DE OBRA = 80,00
TOTAL = 487,50
SEGUNDA PARTE
BANDEJA SUP LD = 264,20
BANDEJA SUP LE = 264,20
2 PONTEIRA DE DIREÇÃO = 75,68
2 ARTICULADOR DA CAIXA DE DIREÇÃO = 127,10
2 AMORTECEDORES = 262,00
COXIN INFERIOR = 64,12
COXIN SUPERIOR LD = 83,04
2 DISCOS DE FREIO = 146,96
PASTILHAS DE FREIO = 89,70
LIMPEZA DE BICOS = 50,00
PALHETAS DO LIMPADOR = 68,00
SERVIÇO DE TORNO = 80,00
TOTAL DAS PEÇAS = 1575,90
MÃO DE OBRA = 180,00
TOTAL = 1755,90
TERCEIRA PARTE
AINDA FALTA TROCAR O RETENTOR DA CAIXA QUE VAI CUSTAR UNS 1.800,00 (POIS TEM QUE TROCAR TODO O OLEO DA CAIXA 142,00 O LITRO MAIS AS VALVULAS), MAS NÃO VOU FAZER POR ENQUANTO, TÁ VAZANDO OLEO, SENSOR DE VELOCIDADE POIS ESTÁ FICANDO ZERADO EM ALGUNS MOMENTOS, BOIA DE COMBUSTIVEL QUE NÃO ESTÁ MARCANDO 100%, 4 PNEUS NOVOS, A ÁGUA DO RADIADOR QUE ESTÁ BEM SUJA. EU ACHO QUE É ISSO!!!!!!
PAGUEI 20.000,00 DO CARRO, APARENTEMENTE ESTÁ BEM CONSERVADO LEVEI NO CHAPEADOR ANTES DE COMPRAR E TÁ TUDO OK, LEVEI NA MECANICA E ELES DICERAM QUE EU IRIA GASTAR UNS 1000 REAIS, MAS INFELIZMENTE PELA FALTA DE MANUTENÇÃO DE OUTROS SOBROU O PEPENO PARA MIM.
PRIMEIRA PARTE
MÃO DE OBRA = 80,00
TOTAL = 487,50
SEGUNDA PARTE
TOTAL = 1755,90
TERCEIRA PARTE
Caro amauri76, vc pode economizar uma grana comprando o óleo da caixa de cambio no Mercado Livre, pois os preços lá variam de R$ 55,00 a R$ 75,00 o Litro.
Veja e comprove <a href="http://lista.mercadolivre.com.br/oleo-c ... co-citroen" target="_blank">http://lista.mercadolivre.com.br/oleo-c ... citroen</a>
inté+
inté+
