Ruido estranho no carro !!!!
fabiorodr
- Registrado em: Qui Jul 08, 2010 12:16 pm
- Nome: Fabinho
Boa Tarde,
Estou com minha Picasso Exc 05 aut. a pouco mais de 1 mes. A pouco tempo escutei um ruido estranho e esse final de semana fui ver de onde vinha esse ruido e percebi que vem de uma abertura que tem entre o cambio e o porta-luvas. Fui ver no manual o que seria essa abertura e está escrito que é uma "Sonda de Aquecimento Interno". Segue uma foto do local exato.
Alguem sabe o que seria esse ruido, se é normal ou estou com algum problema??
Grato a todos.
Grato a todos.
titolivio68
- Registrado em: Qua Abr 28, 2010 8:52 pm
- Nome: Tito Lívio
fabiorodr
- Nome: Fabinho
Olá amigos.
Ainda não coloquei o WD, levei em uma Citroen e mostrei o barulho, o mecanico falou que não é normal e que precisaria dar uma olhada.
Vou colocar o WD e ver se continua, caso positivo vou levar na concessionaria.
Agora estou com um outro problema que aconteceu hoje. Ao ligar o carro apareceu a msg "AIR BAG COM DEFEITO" e a luz do AirBag ficou acesa. Vcs sabem o que pode ser?? Achei estranho pois ontem andei com o carro e estava normal, não mexi em nada e apareceu isso hoje pela manhã.
Abs.
Abs.
andre.fucks
- Nome: nsnmarsf
fabiorodr
- Nome: Fabinho
Bom saber que isso é normal. Já fiquei assustado, estou com o carro a 1 mes, vai saber né, rsrs.
Deve ser isso mesmo pois peguei o carro hoje de manha e estava tudo normal, sem mensagem e sem luz acesa. Por enquanto nem tive que fazer nada. Se acontecer de novo faço o que vcs aconselharam.
Os modelos Citroen tem muita eletronica embarcada amigo. Demais mesmo.
Então depois de um tempo, vale a pena perder umas horas dando um talento no carro. Então compra um limpa contatos e sai limpando tudo.
Vc arruma varios problemas simples. Pra vc ter uma ideia, até defeitos no motor e cambio pode ser simplesmente um sensor com defeito.
