Duvida Cambio Automatico
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Qui Set 17, 2015 6:53 pm
Prezados,
Comprei um xsara Picasso automático. O cambio parece estar bem, com trocas macias, troca no tempo certo etc e tal, porem esta semana apareceu a mensagem de defeito no cambio automático e sumiu. Ate agora não voltou a mensagem.....alguém já teve isso?
Pelo que percebi, quando o cambio começa a dar problemas, esta com trancos e demora a trocar. Mas o meu está normal.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Estevao
Registrado em: Sex Set 11, 2015 3:18 pm
Nome: Estevão
Mensagem por Estevao » Qui Set 17, 2015 8:57 pm
Mestre, esse é um cambio sensivel, pode ser uma falha de leitura, porém aconselho a dar um pulo em uma oficina e verificar com o scanner... o maior pecado com esses cambios é a falta de troca de óleo...
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Qui Set 17, 2015 9:16 pm
Pois é...dei uma ida na oficina, semana passada e pedi para checar o nível de óleo. Estava faltando 1 litro, no qual o mecânico completou, mas disse que não precisava trocar todo o óleo.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Mensagem por rgdl » Sex Set 18, 2015 8:11 am
Warley, talvez a falha tenha sido por isso, pela falta de óleo. Mas tem que checar a pressão com o scanner.
Agora isso é estranho, porque não era para estar faltando óleo.
tilex
Nome: Tilex
Mensagem por tilex » Sex Set 18, 2015 8:31 am
Mensagem de cambio geralmente é solenoide, como nao deu mais o defeito pode ter sido por uma temperatura X a solenoide falhou, e voltou a funcionar.
Fique atento.
Att; Alex andro (Tilex)
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Sex Set 18, 2015 10:36 am
RGDL....tem 2 semanas que o mecânico completou o óleo do câmbio. Mas não apareceu mais a mensagem. Tentar trocar o oleo neste momento, pode ser pior né?
Warley Ionax
Moderador de Mérito
Mensagem por rgdl » Sex Set 18, 2015 12:22 pm
Acredito que trocar o óleo não vai ser pior não, pelo contrário, um dos problemas desse cambio é que ele não foi "tropicalizado" e por isso o óleo perde as propriedades com rapidez por trabalhar em uma temperatura maior que o especificado.
A não ser que vc tenha certeza de que o antigo proprietário tenha feito a troca a pouco tempo.
Mas vc tem que investigar a razão de ter um litro de óleo a menos do que deveria.
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Sex Set 18, 2015 2:48 pm
Ja vi aqui no fórum, que caso seu óleo esteja sujo, na troca pode dar problema no sentido de adiantar uma revisão no cambio. No momento não posso revisar, pois o mecânico me disse que custa 1800 reais. Por isso pensei que, caso vamos dizer que o cambio esteja "Meia boca", se trocar o oleo, pode antecipar essa revisão.
Agora o que acho estranho e não ter sintomas....tipo , tranco, segurar marcha etc....
Warley Ionax
Moderador de Mérito
carlossantos
Registrado em: Qui Jan 29, 2015 12:37 pm
Nome: carlossantos
Mensagem por carlossantos » Sex Set 18, 2015 11:08 pm
Como nossos colegas bem disse só fique atento, Pq realmente a manutenção é bem cara gastei 2350 no meu troquei o kit do câmbio todo e óleo tbm agora ficou bacana o carro tá com as trocas bem suaves, o meu quando tava no limite, ele ao parar não engatava a primeira ficava em neutro, dai ao sair ele dava um soco e engatava a marcha e andava era horrível!!! Fique bem atento como vc não notou nenhum comportamento estranho após completar o óleo acredito que não compense trocar agora!!!!
Mensagem por rgdl » Sáb Set 19, 2015 10:05 am
Warley, eu nunca ouvi falar disso, que a troca do óleo acarretasse uma revisão prematura.
Mensagem por Miau » Sáb Set 19, 2015 2:09 pm
Seguinte.. Começa assim mesmo.. Mostrando defeito no painel
Depois começam os trancos tímidos de 2 pra 1 e vai agravando
Troca de fluido deixa os defeitos mais evidentes
No fim o câmbio perde desempenho... Fica barulhento.. Estica marchas e aí você morre em 3 a 5 mil conto
wionax
Nome: Warley
Mensagem por wionax » Sáb Set 19, 2015 3:55 pm
RGDL....foi o que o Andre disse....evidencia o problema...as vezes o óleo está muito sujo, e quando vc faz a troca correta, ai o defeito que já estava começando, fica evidente....Ja vi ate aqui no forum, que no caso de comprar um usado, se na troca de oleo, este estiver muito escuro e com odor forte, com este novo oleo, vai evidenciar o problema....Tanto que existem oficinas que ja avisam antes da troca, para o proprietário ficar ciente que depois da troca, pode dar problema.
Warley Ionax
Moderador de Mérito
RodolfoBertolucci
Nome: Rodolfo bertolucci
Mensagem por RodolfoBertolucci » Dom Set 20, 2015 5:47 pm
Boa tarde a todos, sobre troca de óleo parcial ou integral e após realizar o carro passa a ter um comportamento diferente, pode passar a ter tranco, quando antes não existia, como todos sabem, o cambio tem uma boa tecnologia embarcada, uma dela é um algoritmo que faz a regulagem do bico (solenoides) para manter a pressão de injeção conforme a quilometragem vai avançando, uma vez o óleo vai perdendo suas características (no dito popular vai afinando), quando se faz a troca parcial ou total obrigatoriamente tem que fazer o desconto nesse algoritmo de 2750 unidade por cada 500ml de óleo colocado no LEXIA, como poucos mecânicos tem o esse SCANNER ou por falta de conhecimento mesmo não faz esse ajuste.
Em outra palavra a solenoide está regulada para um óleo já com perdas na viscosidade, o bico com uma abertura mais fechada e o óleo depois da troca esta mais "grosso", a isso se dá essa a mudança de comportamento do cambio.
O Thiago Rocha fez um vídeo da verificação do nivel, complemento e o ajuste no LEXIA,
O ajuste ele faz apartir do 25:00min do vídeo.
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ONMtWyUvDOs" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=ONMtWyUvDOs</a>
Rodolfo C4 Grand
Mensagem por rgdl » Dom Set 20, 2015 6:39 pm
Ah!ta, entendi. o que vcs estão falando é que a troca de óleo torna evidente problemas existentes. Realmente isso pode acontecer, tal como limpar o radiador pode evidenciar vazamentos que a sujeira ocultava.
Mensagem por Miau » Dom Set 20, 2015 7:07 pm
hehe isso ai.. e vou mais longe.. mesmo resetando o contador de viscosidade do cambio.. no meu caso e de alguns que eu saiba, deu no mesmo.
eu acho que se não fizer a troca total de fluido desse cambio com 50 mil km, visto que vem com dexron III completamente obsoleto.. grandes chances dele se degradar e não ter mais volta de fazer uma reforma.
salvo os casos de que usa mais o carro pra viajar.. onde a maior parte do tempo fica na quarta marcha..
a verdade é que no quesito conforto.. e até de facilidade de manutenção.. esse cambio é excelente..
mas em durabilidade e frescura.. peca.
Editado pela última vez por Miau em Dom Set 20, 2015 7:08 pm, em um total de 1 vez.
