Como parear um controle remoto novo?
#61
Mensagem por Miau » Sáb Abr 01, 2017 9:36 pm
O erro do alarme com certeza é exatamente isso. Os módulos de alarmes instalados pelas cc não sao do tipo integrado na rede.. Ai a opção tem que estar desativada
#62
Mensagem por rgdl » Dom Abr 02, 2017 10:18 am
Pois é, eu ativei o bendito alarme na BSI. O problema agora é achar o caminho no Lexia para desativar. Amanhã vou ver isso.
#63
Mensagem por Miau » Dom Abr 02, 2017 10:25 am
Confesso que estou curioso pra saber se o telecomando que é visivelmente diferente, vai funcionar
#64
Mensagem por rgdl » Ter Abr 04, 2017 8:47 pm
Não funcionou, consegui resolver o problema do alarme desabilitando o dito cujo na BSI e mesmo assim nada de parear o controle com o telecomando não importa o que eu faça.
Talvez não funcione com os carros feitos no Brasil, pois nos comentários do vendedor o povo não tem reclamado de problemas de pareamento.
#65
Mensagem por Miau » Ter Abr 04, 2017 10:43 pm
Tipo.. Visualmente os modelos do telecomando são muito diferentes..
Talvez o receptor no carro seja diferente, so aceite o outro modelo
#66
Mensagem por gjvialta » Qua Abr 05, 2017 7:43 pm
Uma dúvida:
A dificuldade de pareamento não estaria sendo limitada pelo número de controles? A BSI aceita mais do que um controle pareado? Já tentou desabilitar o original e tentar habilitar somente aquele que veio da china?
#67
Mensagem por rgdl » Qui Abr 06, 2017 8:08 pm
gjvialta escreveu: Uma dúvida:
Não, a instrução que consta no final da inicialização das chaves indica que pode ter tantos telecomandos pareadas quanto chaves inicializadas.
#68
Mensagem por gjvialta » Qui Abr 13, 2017 6:41 pm
Pessoal, estou com dificuldade.
Meu chaveiro (controle remoto) C4 Picasso está aos frangalhos. Depois de 4,5 anos de uso de tanto apertar o trava e destrava, rasgou a borracha das teclas e não estou conseguindo encontrar reposição.
Na ccs, me disseram que só vendem controle completo por R$400,00 e ainda me disseram que tem que somar o segredo da chave e o transponder. No mercado paralelo, a qualidade é horripilante; digo mercado livre e google shopping.
Alguém pode me dar uma dica de como resolver com gasto coerente, por volta de R$200,00, ou menos?
renan97ar
Nome: renan97ar
#69
Mensagem por renan97ar » Qui Abr 13, 2017 10:22 pm
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-mod4-_JM
Realmente, é de qualidade inferior. Porém, não deixa tanto a desejar... Como é barato, creio que vale arriscar!
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#70
Mensagem por friba.rj » Sex Abr 14, 2017 6:29 pm
gjvialta escreveu:Pessoal, estou com dificuldade.
Este chaveiro lhe serve?
#71
Mensagem por gjvialta » Qui Abr 20, 2017 11:23 am
renan97ar escreveu:https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-mod4-_JM
Olá Renan, grato pela dica. Vou arriscar nele até que consiga resolver o problema de fato.
Abç
#72
Mensagem por gjvialta » Qui Abr 20, 2017 11:25 am
friba.rj escreveu:
Friba.rj, bom dia!
Não sei dizer se serve porque me parece que os encaixes internos não darão certo. Precisava tê-lo em mãos, o que é um complicador!
Abç
friba.rj
Nome: Claudio Cesar
#73
Mensagem por friba.rj » Qui Abr 20, 2017 1:38 pm
gjvialta escreveu:Friba.rj, bom dia!
Abç
Eu comprei no Ali, esperei duas eras para chegar, mas não serve no meu. Fui traído por uma foto tosca que o vendedor colocou.
Está aqui comigo e é de boa qualidade (rígida e pesada). Se quiser, é sua pelos R$ 28,00 que paguei.
https://pt.aliexpress.com/item/2-Button ... 0.0.UCVINA
#74
Mensagem por gjvialta » Qui Abr 20, 2017 3:01 pm
Friba.rj,
Tenho interesse, mas me parece que além da dúvida se conseguirei acomodar a placa eletrônica do meu controle, vejo que esse seu parece que somente tem dois botões. preciso que tenha três.
Abç
#75
Mensagem por rgdl » Ter Ago 01, 2017 9:48 am
Continuando minha saga, por um azar ou sorte, o telecomando chinês foi perdido. A capa da chave abriu quando o carro estava com meu irmão e ele não viu e perdeu o telecomando.
Comprei outro, só que dessa vez comprei um original Valeo com as mesmas especificações de modelo (B000787B), só que mais uma vez não pareia, mesmo com o procedimento correto.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
