Anti furto eletrônico com defeito
Rob.souza@oi.com.br
- Registrado em: Qui Jul 02, 2015 3:43 pm
- Nome: Rob.souza
O carro não ta acusando que tem porta aberta quando aperto o botão de travar no painel tbm faz a mesma coisa ele trava e em seguida destrava é tao rapido que o cadeado do cb nem chega fechar espero que não seja nada grave pois ja foi scaneado e nao acusou nada.....to levando hj assim que sanar o problema posto aqui.
Rob.souza@oi.com.br
- Nome: Rob.souza
Roberta Carvalho
- Registrado em: Seg Nov 10, 2014 7:12 pm
- Nome: Roberta Carvalho
Bom dia gente...depois de um monte de dias tenho notícias do carro. Passou o scanner e constatou um sensor queimado, foi trocado, alguns problemas foram resolvidos como: o limpador de para brisa parou, o medidor de temperatura e gasolina tb estão funcionando perfeitamente e com a troca da fechadura do porta malas, o carro está trancando, porém a seta direita continua piscando o tempo todo e pelo o scanner desse mecânico não acusou mais nada.
Levei o carro em outro mecânico e ele está dizendo que a chave de seta que deu problema. Será que terei que trocar o conjunto todo ou apenas a parte de seta?
O que vcs me dizem??
Roberta Carvalho
Gente a solução pro carro durou pouco. Levei em outro eletricista e ele constatou que a chave de seta não estava com defeito depois de desmontá-la. Ao montar a chave de seta novamente todos os problemas voltaram.... aff!!
Meu carro é 2002/2003. Agora vou levá-lo a outra cidade pra ver se alguém consegue arrumar ele. Será que minha bsi estragou mesmo ou será que devo testar uma bateria nova no carro? O que acham?
Eu não sei qual o sensor foi trocado, o mecânico que trocou devolveu o dinheiro pago a ele... e a buzina é na ponta da seta.
Editado pela última vez por Roberta Carvalho em Dom Ago 09, 2015 4:57 pm, em um total de 1 vez.
pra mim.. tem algum curto em algum lugar no carro ou alguma pequena fuga de corrente.
também pode estar com falha de aterramento em algum lugar.. e ai a corrente ta tendo que achar outro caminho pra fechar o circuito.
mas também pode ser a bateria com baixa voltagem.. o carro da partida normal? ou você sente o arranque rodar lento?
Roberta Carvalho
Bom dia!
Pessoal demorei a responder porque o carro continua na mesma situação, não conseguimos levar ele a outra cidade até hoje, mas ligamos em um especialista e contamos tudo que já ocorreu e ele acredita que seja a bsi mesmo. Estou triste!!!
Acredito que lá pelo dia 15 irei levá-lo até lá, pois ele disse que tem que encontrar a bsi dele....
Quanto a partida André, está normal...
Obrigada por tudo gente!!
oliveirahalisson
- Registrado em: Qui Mar 06, 2008 10:49 pm
- Nome: HALISSON OLIVEIRA
Bom dia a todos.
Pra mim, EU acho, que a BSI molhou e tá causando tudo isto.
Por qualquer motivo, a trava pode ter dado problema por coincidencia no mesmo momento.
Teria como mandar um orçamento na CCS?
Na sua cidade, nao teria algum especialista em centrais que poderia fazer uma analise mais minuciosa?
Estya história de sair trocando coisas e abrindo coisas sem saber de verdade o problema me assusta.
Roberta Carvalho
Halisson, não tem com cair água na BSI porque ela se encontra em um local onde não vai água, a não ser que o Picasso naufrague em uma enchente o que não foi o caso. O problema aqui foi realmente o curto na trava do porta mala, com isso ele detonou a BSI.
Roberta, essas coisas infelizmente acontecem, teve um colega que perdeu a BSI com uma simples troca de lâmpada do freio, ele bobeou nos soquetes e deixou encostar o positivo na lataria... deu curto.
Espero que o cara dê jeito na sua BSI e que vc possa voltar desfrutar de sua nave plenamente.
Roberta Carvalho
É pessoal depois de algumas tentativas em concertar a bsi, nenhuma deu certo e terei que comprar outra....
Fiquei triste demais!! Além de ser cara, demora pra chegar...Já está quase completando três meses sem carro!! Apesar do carro ser extremamente confortável, percebi que pra minha cidade ter um desses é muito complicado.
Pensando seriamente em vendê -lo e adquirir outro com manutenção mais fácil!
Obrigada a todos que comentaram o post. Valeu por todas as dicas!!
Roberta
Roberta
Editado pela última vez por Roberta Carvalho em Dom Set 20, 2015 11:18 pm, em um total de 1 vez.
