C4 PALLAS - FAROL-CB-LIMPADOR
niltonmorgado
Registrado em: Qui Set 01, 2016 1:11 pm
Nome: Nilton
Modelos Citroën: c4 pallas glx manual
Mensagem por niltonmorgado » Qui Set 01, 2016 1:35 pm
Boa tarde a todos, sou novo no fórum, e gostaria da opinião dos colegas para saber qual defeito meu c4 possui.
Com o veiculo desligado e travado, ao acionar o controle da chave ele pisca o farol baixo e a lanterna uma única vez junto com o limpador do para-brisas, isso uma única vez. Percebi que após algum tempo (talvez o tempo da bsi entrar em stand by) ao acionar qualquer porta, radio ou qualquer eqto eletrônico o mesmo acontece, com a ignição ligada não acontece nada.
Também ao sair do veiculo ele pisca o pisca alerta (isso não sei se é normal). Outra curiosidade é que o computador de bordo nas medias 1 e 2 não reseta nem a pau, mesmo fazendo o procedimento correto do reset.
Comprei o Lexia que deve chegar em 1 mês aproximadamente, dai vou ver se acho algo.
Penso que pode ser a chave de seta (com2000) ou a bsi, nesse caso algum defeito físico ou alguma programação errada, alguma dica ? Alguém já passou por isso ?
já agradeço a atenção.
Dados da nave: C4 PALLAS 2010 2.0 16V GLX MANUAL
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Qui Set 01, 2016 4:33 pm
Geralmente quando começa a dar esse tipo de pane, é algo na BSM (caixa de fusíveis do motor). Veja se ela não tem sinais de oxidação ou umidade.
Sobre piscar o pisca alerta ao sair do carro, é normal. Avisa a algum possível desavisado que você está abrindo a porta.
Sobre não resetar: mesmo segurando a alavanca por 3 seg, não vai? É o computador de bordo original ou central multimídia?
Mensagem por Miau » Qui Set 01, 2016 9:46 pm
Bateria ruim da isso também.. Da umas loucas de acionar limpador e tal.
niltonmorgado
Nome: Nilton
Mensagem por niltonmorgado » Sex Set 02, 2016 10:40 pm
O cb é original, a bateria está boa. A bsm não tem nada aparente, já até fiz uma limpeza nos conectores.
renan97ar
Nome: renan97ar
Mensagem por renan97ar » Dom Set 04, 2016 2:09 pm
Ainda creio que seja algo na bsm, mas vá monitorando para ver se não ocorrem outros sintomas. Sobre não zerar o computador de bordo, a algum tempo atrás vi uma pessoa com o mesmo problema. A solução foi tirar o cabo da bateria por alguns minutos e colocar novamente, voltando a zerar pela alavanca. Aparentemente é um bug do computador de bordo, que arrumaram nos mais novos.
niltonmorgado
Nome: Nilton
Mensagem por niltonmorgado » Qua Set 07, 2016 11:21 am
Obrigado. Vou acompanhar, mas só tem esses sintomas mesmo. Penso que se for defeito deva ser na com2000 ou na bsi que pelo visto controla o cb. Comprei o Lexia e quando chegar vou fazer todos os testes.
Mensagem por Munhoz » Qua Set 07, 2016 7:40 pm
Pode ser a Com2000 mesmo, os comandos de todos os acessórios que apresentam defeito estão nela..
Bimmello
Registrado em: Qua Fev 27, 2019 8:33 am
Modelos Citroën: C4 Pallas 2013
Mensagem por Bimmello » Qui Abr 11, 2019 12:33 pm
Pessoal tenho um C4 Pallas 2013, o limpador de parabrisa disparou e ele apresenta no painel ao mover as chaves que a posição desativado está funcionando mas mesmo assim ele não para, a não ser quando ligo o farol com luz alta. Levei em vários eletricistas e nenhum conseguiu resolver, o que poderá ser?
