Excesso de óleo no al4 vazou
brunopapatella
- Registrado em: Qua Dez 06, 2017 4:04 pm
Pessoal, comprei o óleo atf especificado e fiz o procedimento de completar, abri o bujão em cima e coloquei 1/2 litro. Até aí tudo bem, deixei o carro funcionar e até andei no carro e pro meu espanto vazou muito óleo, entrei de baixo do carro e tirei o bujão após o carro quente e depois da ventoinha armar 3 vzs como o recomendado. Ao tirar o bujão desceu mais de um litro de óleo, então tava já com excesso, minha pergunta é, esse câmbio tem suspiro? Pois vazou em cima pelo que vi, ou algum retentor pode ter estourado?
Olá!
Perdoe-me se estiver falando algo que você já sabe.
Pelo seu relato parece que você cometeu alguns equívocos durante a tentativa de verificação do nível do fluido do AL4.
A tarefa deve ser monitorada por softwares e ter conhecimento do procedimento global, dentre eles:
1- funcionar o cambio até temperatura de verificação do nível.
2- tirar bujão de nível inferior
3- verificar se há falta, ou excesso de fluido, através de um recipiente com medição de volume.
4 verificar aspecto do fluido que sai, em caso de excesso inicial,
5- se caso não sair nada de fluido aí sim colocar uma quantidade pequena de fluido pelo bujão superior, próprio para reposição. Não mais de 200ml.
6- ligar o motor novamente. repetir os itens anteriores.
Para maiores detalhes veja o link abaixo, que parece ser bastante didático e também veja aqui no fórum que tem muita informação.
https://www.youtube.com/watch?v=ONMtWyUvDOs&t=681s
Após regularizado o aspecto nível. Aí verificar se existem vazamentos, ou danos causados na operação que você fez.
Se não tiver domínio, ou conhecimento na execução do mencionado acima, recomendo que procure um profissional habilitado especilista para verificar o que está acontecendo com seu carro.
Mecância citroen, ou qualquer veículo que tenha eletônica embarcada, quando realizada por pessoas sem conhecimento, ou ferramenta, pode resultar em complicação de problemas. A proposta aqui é auxilio e troca de experiência entre os foristas no entendimento dos problemas de seus carros, pois nos dá subsídio para selecionar os profissionais que se dizem especialistas em mecânica.
Eu, particualrmente, não tenho a pretensão de ensinar ninguém. Estamos aqui numa convivência de ajuda mútua, ok?
Espero ter ajudado!
Espero ter ajudado!
brunopapatella
No manual diz, para adicionar 500ml deixar o óleo da caixa chegar a 60 Graus, não tenho o lexia, mas no you tube o canal do Liniker diz q fez a medição quando a eletro ventoinha funciona 3 vezes o mesmo chega em aproximadamente 68 graus, enfim segui a risca, para minha surpresa desceu quase 2 litros e já tinha vazado por cima, indicando que estava com muito excesso (comprei o carro recente e nao sabia como estava o nível) na verdade o meu questionamento e, o cambio al4 tem suspiro? como desceu muito óleo não acredito que tenha estourado nenhum retentor, depois q desci o excesso o vazamento parou, e agora esta no nível correto.
Eu acredito que tenha um respiro sim. Mais tarde posto o manual técnico dele.
Depois do nível certo, como está o comportamento do câmbio?
brunopapatella
Esta normal, na verdade ate melhor depois que desci o óleo em excesso, pois patinava pouca coisa quando subia o giro para troca de marcha. Blz! Fico no seu aguardo!!
