Prezados, Bom dia!
Ontem ao chegar de um passeio em família, parei a Nave no estacionamento e ao ligar a chave (coisa de 2 minutos depois de parar) apareceu o alerta de alta temperatura do motor.
Como estava chegando, achei que podia estar apresentando algum problema.
Abri o Capô e certifiquei que o Líquido do arrefecimento estava com o nível correto.
Hoje (14/02), fui pegar a Nave na garagem para ir trabalhar e ao colocar a chave no contato e dar a partida, o Alerta voltou a ser apresentado (com o carro gelado).
Dei uma olhada aqui no Fórum e verifiquei alguns problemas relacionados a Fusível onde não arma a ventuínha, porém como o problema ocorreu com o carro completamente frio, acredito ser algum problema no Sensor de Temperatura do Motor.
Algum dos amigos já teve esse problema?
Como foi resolvido?
Alerta de Temperatura
já tive esse problema numa viagem, foi complicado... Marcava todo tipo de temperatura maluca. Por fim achei um mecânico que tinha um sensor novo e trocou.
Provavelmente seu problema é esse mesmo, a troca é simples e dá para fazer em casa.
