Olá pessoal, boa tarde.
Sou novo aqui e gostaria de saber se mais alguém teve problema com a quebra do bocal do tanque da Picasso?
A do meu carro quebrou de tanto os frentistas apoiarem o bico da bomba. Tem que trocar o gargalo todo, custando em media 250 Reais, mais a mão de obra. Fora que comprar outra usada é arriscado, pois pode já estar ruim também.
A parte que soltou serve para apoiar uma mola metálica da tampa. Mas sem esse pedaço e sem a ação dessa mola, a chave não sai da tampa. Estou pensando em fazer alguma adaptação.
Vi uma peça no mercado livre e estou pensando em tentar
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -omega-_JM
Alguém já fez algo do tipo?
Valeu!!!!
Bocal do tanque
Alberto Mol
- Registrado em: Seg Jan 29, 2018 6:48 pm
- Modelos Citroën: Xsara Picasso série Seleção - 2006
Andrezo
- Registrado em: Sex Jan 29, 2016 12:27 am
- Nome: Andrezo
- Modelos Citroën: Picasso 2.0 16v aut 2006 Série Seleção
Re: Bocal do tanque
Boa tarde, estou com o mesmo problema, conseguiu resolver o seu? Como fez?
Re: Bocal do tanque
Então, estou com esse mesmo problema e não tem jeito, tem que trocar todo o tubo que vai até o tanque, pois é uma peça única.
Por em quanto eu colei com tekbond 971, que é própria para plásticos e reforcei com com um arame, mas esse mês mesmo já vou trocar.
Tem que ficar de olho nesses frentistas, eles não tem o menor cuidado com na hora de fechar o tanque o que provoca a quebra da peça.
Andrezo
- Nome: Andrezo
Re: Bocal do tanque
@rgdl caso tenha trocado ja, me passa ai quanto mais ou menos custou pra mim preparar o bolso kkkkk com a gasolina a quase 8 não dá pra deixar ficar evaporando pela tampa
Re: Bocal do tanque
Oi Andrezo, ainda não resolvi mas tive num ferro velho e me cobraram R$ 150,00 pelo "bocal".
