Jorrando óleo pela mangueira do respiro da tampa de válvula!!!
Nave
Registrado em: Dom Jan 21, 2018 12:12 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso Exclusive Aut. 2.0
Mensagem por Nave » Dom Jan 21, 2018 12:41 pm
JORRANDO ÓLEO PELA MANGUEIRA DO RESPIRO DA TAMPA DE VÁLVULA!!!
Talvez vcs possam me ajudar:
meu xsara picasso 2.0 (155mil km) está com um problema relacionado a esse respiro da tampa de válvula. Estava saindo um excesso de gases/óleo pelo respiro da tampa de válvula e aí acusava falha no motor ... retirava a mangueira (deixando para atmosfera) e tamponava a entrada no TBI e o motor funcionava normalmente. Aí o mecânico falou que era a tampa de válvula, comprei uma novinha, coloquei e problema continuou e ele obstruiu parcialmente a entrada para o TBI. aí o carro funcionou normalmente, mas logo depois começou um consumo excessivo de óleo e descobrir que o óleo estava vindo da tampa de válvula, passando pela mangueira de respiro e indo p coletor de admissão, (o escapamento está até sujo com resíduo da queima do óleo) ..... O mecânico está falando que a tampa de válvula que comprei está com problema!!!??
será que é a tampa de válvula? o que pode causar esse excesso de óleo no respiro da tampa de válvula?
Obs.: Coloquei a mangueira para atmosfera por um período para teste e está saindo bastante óleo, e a descarga fica limpa de resíduo de óleo (indicando que o óleo queimado vem realmente da mangueira de saída da tampa de válvula),, é muito óleo mesmo, quando fica p atmsofera... tipo uns 0,5 litro a cada 100km na estrada. (TÁ JORRANDO ÓLEO PELA MANGUEIRA DO RESPIRO DA TAMPA DE VÁLVULA)
Mensagem por rgdl » Seg Jan 22, 2018 1:12 pm
Seu problema é que o Y dessa mangueira (imagem abaixo) está entupido na parte que vai para o cano mais fino.
Vc precisa desentupir esse Y para que o óleo pare de ir para o coletor de admissão.
