Erro P0335 e localização do sensor de rotação
Nesse domingo que passou (07/01/2018) peguei um temporal quando fui buscar minha esposa na igreja, ruas alagadas e tal. Consegui passar nos alagamentos e tal, o carro inclusive funcionou na segunda feira mas na terça quando fui acionar o motor... nada.
Também não tinha erros na central, só um erro intermitente relacionado a ventoinha, provavelmente provocado pela chuva.
Com não chegava combustível na linha, imaginei que a bomba estava queimada, troquei a bendita e nada.
Depois de trocar a bomba de combustível e analisar BSI e a BSM a procura de trilhas rompidas, soquetes com mal contato ou fusíveis queimados... apareceu o erro P0335 - Sensor de rotação em curto com a massa. Isso realmente faz o carro não ligar mesmo.
Agora a pergunta que não quer calar, onde fica esse bendito sensor? que não consigo visualizar nem por um decreto!
rgdl, acredito que o sensor impede o motor de ligar sim. Se não me engano esse sensor também indica pro módulo a posição do motor para ajuste do ponto de ignição.
Coincidentemente o VTS resolveu não ligar na quarta-feira. Parei o carro na terça e na quarta nada.. não dá nem sinal de que vai pegar. A bomba funciona mas não tem pulso para as bobinas. Ainda não tive saco de olhar com mais calma, vou esperar o fim de semana.
O sensor de rotação fica na parte superior da carcaça do câmbio, bem próximo do bloco do motor, ele lê os dentes do volante.
Obrigado munhoz, vou ver isso hoje mesmo quando chegar em casa, pois preciso do carro amanhã.
Isso ai.. Ele le a posição da cremalheira do arranque, se nao me engano.. Que é o volante do motor
Vamos colocar algumas imagens nesse post.
Primeiro umas fotos da localização do bendito sensor.
Agora mais perto
Continuando... Comprei o sensor novo, mas quando fui tirar o conector do sensor de rotação (preto) o bendito esfarelou na minha mão, como desgraça pouca é bobagem o conector do sensor de fase (cinza) também esfarelou... olha só o estado dos conectores. Eu nem quero olhar o estado do conector do sensor de velocidade...
Felizmente existe a venda esses conectores, pois vários carros os usam para outros fins, como sensor de temperatura e ar condicionado. Abaixo os novos conectores da marca TCchicotes.
A emenda foi feita usando conectores pré-isolados. A norma técnica NBR-5410 que diz que em emendas de fios deve se evitar o uso de solda. Ela não diz qual o meio ideal para fazer a emenda, pois deve-se levar em consideração vários fatores como o material dos fios, a quantidade de fios e formato dos condutores, etc... Eu optei pelo uso de conectores pré-isolados.
Depois de feito tudo isso, mesmo assim o carro não pegou. O erro P0335 sumiu não apareceu mais mas o carro não pega, tem centelha, tem injeção... mas não pega nem com reza.
Agora mais perto
Editado pela última vez por rgdl em Qua Jan 17, 2018 9:49 am, em um total de 1 vez.
Se nao tiver leitura no sensor de rotação.. Não pega mesmo.
Revise a emenda dos fios.
Sobre solda na emenda, não se usa pq cria resistência e pode interferir na leitura de sensores
Vou dar uma revisada mas como o erro não apareceu mais imaginei que o problema quanto ao sensor de rotação tinha sido resolvido.
TagoAssis
- Registrado em: Dom Jan 21, 2018 10:13 am
- Modelos Citroën: C4 longe thp
Bom dia, sou novo aqui no fórum e espero poder te ajudar!! Pelo relatos que vc passou se tem faísca e pulso nos eletroinjetores é sinal de que o sensor de rotação está funcionando, o código p0335 provavelmente foi registrado por vc ter tentado várias partidas sem conseguir funcionar o motor, é normal gravar esse defeito. Na minha opinião provavelmente está com defeito na BSM, quando se liga apenas o contato a bomba deve acionar por alguns segundos e logo depois desligar, se isso não ocorrer localiza o fusível da bomba na BSM e tente acionala colocando 12v pela porta do fusível! Se precisar posso enviar o esquema elétrico!
Abç!
Abç!
Oi TagoAssis, obrigado pela colaboração. Mas a primeira coisa que fiz foi trocar bomba de combustível, ela está funcionando perfeitamente com barulho bem audível no interior do carro.
Como disse em um post anterior o carro tem centelha, os bicos injetam mas não arranca.
Problema resolvido e carro funcionando.
Primeiro deixa eu dizer que após reparar o erro que me levou a criar esse tópico apareceram dois erros não permanentes relacionados a admissão de ar, um relacionado a posição da borboleta em relação ao valor informado pelo sensor map e outro um curto do sensor map a massa. Como não eram erros permanentes eu os apaguei e eles não voltaram, mas isso ligou uma centelha na minha cabeça.
O que eu fiz para funcionar foi algo surreal de tão simples, neste site O motor do seu carro não pega? tem várias dicas a respeito de como diagnosticar o motivo de o motor do carro não pegar.
A dica que me foi útil foi a que fala sobre problemas na admissão, ele diz para jogar spray lubrificante na admissão enquanto alguém tenta ligar o carro e foi exatamente o que fiz. Para ser mais eficiente eu tirei a mangueira fina que vem dos gazes do óleo e que fica ligada direto no coletor de admissão e joguei o spray por ali e pronto... depois de algumas tentativas o carro funcionou de boa.
A princípio, o alternador parecia não carregar a bateria mas comprei um multímetro novo e agora tá tudo normal.
Também estou querendo saber
Até agora foi um mistério para mim, pois o erro permanente apontado na central (P0335) foi corrigido e mesmo assim o motor não pegava.
Os erros não permanentes relacionados ao sensor map e a posição da borboleta, provavelmente forma causados também pela água, depois que limpei e sequei o conector e o próprio sensor MAP e fiz o mesmo com a TBI e seus conectores eles não apareceram mais, porém o carro continuava sem ligar.
ah! só para constar eu limpei com limpa contato e sequei todos os conectores relacionados ao funcionamento do motor, inclusive os conectores da própria central de injeção, com exceção do sensor de velocidade por causa de seu difícil acesso.
Agora eu quero entender que mágica é essa que WD na admissão faz para ressuscitar um motor?
hahahahahaha putz, isso que dá raiva né? Ficar no escuro.
