Aircross puxando pra direita quando acelera.
Ola pessoal tudo bem? Peguei o carro este mês e to achando maravilhoso.
Mas hoje fiz uma pequena viagem pela raposo Tavares quando pisei um pouco mais o carro puxou pra direita e quando soltei o acelerador ele voltou ao alinhamento.
Fiquei preocupado e com medo de até capotar o carro pois a puxada me deixou preocupado depois disso fui e voltei bem devagar.
O que me dizem sera as buxas de suspensao ou coisa pior?
Alguem ja passou por isso?
Buchas gastas vão fazer barulhos. Pode ser amortecedor ou até pressão diferente nos pneus. Se um dos amortecedores estiver ruim, ele dá essas jogadas também, verifica se tem algum melado de óleo.
Sinal de vazamento nao reparei desgate no pneu também não esta semi novo aliás. Calibragem fiz um dia antes de 32 lbs nos 4.
Então é bom conferir o alinhamento, no alinhamento eles verificam todas as buchas, terminal de direção etc..
Ok obrigado pela direção a tomar.
Ps vc é o responsável pelo forum. Percebi q vc ta em todas...
Imagina, depois posta pra gente se conseguiu resolver ;)
Veredito: bandeija. E terminal direçao. E alinhamento que segundo o rapaz nao estava certo com as rodas traseiras.
Resolveu? como ficou o carro?
Ele não fazia barulho de suspensão?
Nao entendo muito sobre suspensao. Mas segundo o rapaz da mecânica mostrou pra mim a folga ao puxar no alto com as maos a folga da peça. Tinha um barulho discreto. Mas do jeito que estava ate eu me assutei.
Entendi, legal que resolveu. Deve ter ficado bem melhor pra andar.
O problema ficou pior fui buscar o carro hoje. E na saida ja percebi q estava puxando ao sair. Na marginal percebi q o problema persiste quando acelero ele puxa e quando desacelero ele volta mas agora ta meio bobo.
Deixei o carro e disse so me ligie pra buscar quando realmente estiver pronto. Que m@#!
Então, agora esta ok! Foi feito um alinhamento técnico.
Quando comprei este carro uns pneus em ótimo estado estava com uma bolha bem grande, creio que devido a uma guia ou buraco!
creio que devido a pencada ele deve ter desalinhado algo mais agora tudo em ótimo estado na bate nada não faz barulho algum tudo perfect.
Boa!!
Obrigado por reportar a solução. Abrs
