Falha Xsara Picasso 1.6 16v 2009
GabrielGomes
Registrado em: Ter Nov 28, 2017 6:31 pm
Mensagem por GabrielGomes » Ter Nov 28, 2017 6:46 pm
Olá tenho um Xsara Picasso 1.6 16v 2009, a 5 meses começou com uma falha, ao ligar ele começa falhar e conforme vai andando ele para e fica quase normal ainda fica dando umas falhadinhas. Quando de manhã ele sai uma fumaça preta do escape, fica mensagem de defeito no motor, quando passa o scanner acusa p0341, já foi feito: troca de velas e bobina, sonda lambda, sensor map, descarbonizante no corpo borboleta, bateria nova, descaboziçao do catalizador. Obs quando troquei a sonda o carro ficou normal por 1 mês e volto de novo as falhas, e o carro e flex so ando na gasolina, quando ele falha o consumo fica altíssimo, e quando coloca alcool ele para de falhar e fica redondo. em minha cidade e precária de mecânica, alguém já teve esse problema e pode me ajudar?!
juliuslevita
Registrado em: Sáb Dez 08, 2018 8:28 pm
Modelos Citroën: Xsara Picasso 1.6 GLX 2010 Manual
Mensagem por juliuslevita » Ter Jan 01, 2019 1:51 pm
Olá, também estou com um problema parecido, conseguiu resolver?
Mensagem por Miau » Qui Jan 03, 2019 11:16 am
pra começar.. o P0341 é falha ou falta de sinal no sensor de fase(sensor de referencia do comando de válvula). Esse sensor é crítico para o funcionamento do motor.
Mas antes de condenar, limpe os erros da memória, rode o motor e veja se o erro volta. Se voltar, verifique mal contato no plug do sensor. Se não resolver, por fim, substitua o mesmo.
