Amigos estou adiquirindo um c4 grand picasso 08/09 por 21.000 o preço esta bom?
o painel dele e algumas partes que tem aquele emborrachamento estao desgastados, tem como remover totalmente aquele emborrachamento? se tem como fazer.....
o rapaz me disse que baixa cerca de 2 copos dagua por mes isso é normal
ele esta com 84.000
Comprando c4 grand picasso 2009 duvidas...
mattosmk12
- Registrado em: Qui Jun 23, 2016 6:50 pm
- Modelos Citroën: c4 pallas 2008
Eu pensaria umas vinte vezes antes de mexer com isso...
Primeiro, um carro com KM relativamente baixa e com desgastes é de se desconfiar. Ou foi mal usado, ou pode ser que a KM seja adulterada.
Segundo, nenhum carro saudável baixa o nível do sistema de arrefecimento. E outra, se está baixando, o cara deve estar completando com água, que acaba corroendo todo o sistema de arrefecimento.
E por último, o valor está muito baixo. Na minha opinião, é o barato que sai caro no final das contas.
Esse carro está algo em torno de R$ 7.000,00 abaixo do preço, claro que tem zica.
Como o colega renan falou, motor nenhum baixa nível do sistema de arrefecimento, se está baixando ou tem vazamento ou tem problema pior.
Isso me deixa preocupado com o cambio automático, pois o óleo é resfriado pelo sistema de arrefecimento do motor, se este não está bom pode ter afetado o cambio.
mattosmk12
amigos depois desses alertas de vcs fiz uma consulta no carcheck e o carro é procedente de leilão
vcs me abriram os olhos muito obrigado aos dois amigos.
ja cancelei.....
ja cancelei.....
Tópico repetido, trancado.
viewtopic.php?f=29&t=6593
