Xsara picasso 2002 , n acende a luz da injeçao e n pega
Tavares2017
- Registrado em: Ter Nov 14, 2017 10:52 pm
- Modelos Citroën: Picasso 2.0 16 v 2002
Boa noite tenho um picasso 2002 , de uns dias p cá a luz da injeçao se apaga e o carro morre depois de um tempo ele pega , troquei o relé duplo , pois continua o problema c menos frequência , mas hoje desliguei o carro e n pegou mais e novamente a luz da injeçao n acende , já foi verificado todos cabos de aterramento , troquei censor de rotação tb , n sei mais oq fazer uma luz por favor , pois moro em uma cidade pequena c poucos recursos ....obrigado
Tavares2017
Por favor alguém poderia me ajudar , hoje cedo fui ligar pegou normalmente mas estou c medo de sair e ficar na rua , pois ontem ficou a tarde toda sem pegar ......n sei oq fazer
Chegou a ver se o chicote está inteiro?
Isso tem cara de ser algum mal contato em algum ponto do chicote, algum bloqueador mal instalado ou defeito no módulo.
Aliás, tente achar alguém que tenha um scanner. Ir na tentativa e erro gera um gasto alto com muitas peças que não tinham nada a ver com o problema.
Tavares2017
Foi trocado o modulo bsi e canselado o cod da chave , leguei ele de manhã e pegou normal , n sai c o carro e n liguei mais .....acabei de ligar ele é n pegou e n acendeu a luz da injeçao , notei q umas das tentativas agora a luz da injeçao acendeu e a bomba ficou ligada direto
Tavares2017
Acabei de passar o scanner e n apareceu nada te ok n sei mais oq fazer alguém tem uma ideia do q pode ser ?
Eu continuaria desconfiando de algum mal contato no chicote ou módulo de injeção.
Isso aconteceu depois que o módulo foi desbloqueado?
Foi trocada a BSI é? Tá com cara de que essa troca não rolou como deveria.
LeeCesar
- Registrado em: Qua Out 11, 2017 5:44 pm
- Nome: Lee cesar
- Modelos Citroën: Xsara Picasso 2.0 16v 2001
O meu tava morrendo com muita facilidade, dava erro P0215, solenoide corte de combustível, o eletricista não achava o erro, então desconectado o sensor de combustível, acusando temperatura elevada e assim consigui andar com o carro, meio que enganando a injeção ate ter tempo de achar outro eletricista
Mas nesse meio tempo molhou a bsi, depois de secar voltou a funcionar, porem com pisca ligado direto, as vezes ligava o limpador sozinho, e parou de marcar a temperatura do motor, voltando a morrercomprei outra bsi usada, conectei e taça tudo certo, apenas com mensagem anti furto ativado, levei a elétrica pra programar e já arrumar o erro relatado anteriormente, porem a bsi esta apresentando os mesmos defeitos, o pisca ligado direto, não marca a temperatura e o carro não liga, verifiquei e realmente foi trocada, o que acham que pode ser, erro na programacao? Parece ate que foi feito um backup da minha para a nova
Meu carro e um xsara picasso 2.0 2001
