Conjuntor X Bomba Hidraulica
William
Mensagem por William »
Pessoal,
Estou achando que minha bomba hidraulica está trabalhando muito, a cada 15 a 20 segundos ela starta.
Como saber se a conjuntora esta com algum problema e assim forçando a bomba ?
Vocês tem algum parecer ou alguma experiência neste caso?
Abraço a todos!
alexandre
Mensagem por alexandre »
Ola amigos :lol:
Wil,
A conjuntora estalar com frequencia só indica que a pressão da esfera acumuladora esta caindo, não se preocupe, não ira danificar nada.
Quando o caso se agravar (estalos a cada 10 segundos) troque a esfera e tudo volta ao normal, agora se voce verificar dentro do reservatorio de LHM e perceber que ha muito retorno ao reservatorio (deve pingar e não jorrar pelas mangueiras) é um sinal de desgaste em algum componente hidraulico (cilindors da suspensão, valvulas reguladoras, corretoras de altura, valv. centrais, cilindro do freio, sistema SC-car).
Um abraço a todos B)
William
Blz, Alexandre vou verificar a questão do retorno do lhm, só não sei qual a mangueira de retorno?
vc saberia me informar qual é ?
Abraço a todos
alexandre
Ola a todos :lol:
Wil, todos os canos que vão ao reservatorio são retornos. Somente um que vai do reservatorio a bomba é a saida.
Entre os canos de retorno ha um de maior diametro, este permite o retorno da valvula conjuntora (a que estala) em intervalos que variam de 35 a 20 segundos.
Os outros devem somente pingar, indicando que esta tudo bem. No geral, se a queda de pressão e o numero de estalos ocorreu repentinamente, o defeito é em alguma valvula. Se ocorreu progressivamente ao longo dos meses, é desgaste do cilindro de roda (os de elevação).
Espero que ajude...
Um abraço B)
William
Olá a todos, :)
Alexandre, entendi suas explicações, mas estava falando do ruido da bomba hidraulica que fica trem,trem,trem a casa 15 ou 20 segundos.
Dai meu topico sobre conjuntora x bomba hidraulica
Uma não completa a outra?
Quando saber se a conjuntora esta forçando a bomba?
Abraço! ;)
alexandre
Ola a todos :lol:
Wil, os sistema se completam, a conjuntora depende da esfera para acumular pressão suficiente para acionar o sistema (172 bar), toda vez que a esfera estalar é um indicio que a pressão chegou ao nivel normal de trabalho e libera o excesso de óleo de volta ao reservatório.
Quando a pressão da esfera é pouca, a bomba tem que passar mais vezes carregando a esfera e isto cria os "estalos".
A bomba nunca é forçada, ela só trabalha mais ou menos, dependendo da pressão dentro da esfera.
Ja pequei dois casos curiosos onde a esfera esvasiou completamente e fazia a conjuntora estalar 3 vezes por segundo, uma verdadeira metralhadora :D
Em outro caso, um Xantia com o cano de pressão da conjuntora soldado no maçarico e a solda obstruiu a passagem do óleo, a pressão dentro do cano ficou tão grande que fez a bomba parar, desligando o motor.
Espero que ajude...
William
Ale, agora sim as coisas ficaram claras para mim, valeu a explicação sobre conjuntora x bomba, é de muito valor ao clube. :)
Mas a final, você tem ofina?, se tiver passa ai o endereço, vamos tomar uma por conta do Xantia rsrsrs
Abraço B)
alexandre
Ola amigos :lol:
Wil, não tenho oficina meu caro, não da tempo, atualmente sou professor de mecanica em uma empresa e isto toma todo meu tempo.
Mas não vai faltar oportunidades para nos encontrarmos, quem sabe o clube não marca um encontro por ai.
Sempre que precisar estamos aqui...
Um abraço B)
