Limpador Traseiro
Rômulo Diego
Olá pessoal, Me deparei neste final de semana que meu limpador traseiro não está jogando água ao acionar o botão. O dianteiro está normal e tenho água no reservatório e o mesmo limpa normalmente.
Gostaria de saber se há algum 'check list' que eu deva fazer antes de levar a um eletricista.
Abraços a todos!
Abraços a todos!
dbmdaniel
vixi....até da para ter acesso a tubulação do limpador trazeiro...mas vc tem que remover a moldura que prende o cinto de segurança trazeiro....ai da para ver a mangueirinha....mas o problema de remover essa moldura é de vc qubrar alguma coisa ai ja viu vai ficar batendo até.....nao sei..tem que ver oque vale a pena....qq coisa da um toque....abraços boa sorte...
rafael_xm
Veja se o sistema está funcionando antes de partir para a desmontagem.
Coloque água no reservatório e acione o sistema.
O problema pode estar no motor queimado ou com mal contato, no reservatório que pode estar com vazamento, na mangueira que vai até a parte traseira do carro, ou mesmo no entupimento do bico por onde a água é jogada no parabrisa traseiro.
Só depois de ter pelo menos uma visão de onde pode estar o problema, é que a desmontagem deve ser tentada.
Boa sorte!
Boa sorte!
dbmdaniel
Rômulo Diego
carlosfanara
Amigo tive este problema depois que o fio da lampada da placa partiu e tive que abrir a borracha que passa os fios para a tampa da mala quando recoloquei esse fio a mangueira ficou estrangulada e não saia agua retirei novamente e coloquei com mais cuidado e ai ficou funcionando beleza. [quote name='Lanterna Verde' post='2728' date='Sep 17 2008, 05:45 PM']
Farei estes teste sim. Se for no pico (onde sai a água) como faço para acertar? Onde fica este motor ?
Valeu ?
Valeu ?
dbmdaniel
quando vc aciona o esguicho do limpador trazeiro ele faz o barulho do motorzinho empurrando agua? o barulho vem de traz do carro...se nao fizer é o motor que esta ruim..agora aonde fica eu num sei..só sei que vem do portamalas...
Editado pela última vez por dbmdaniel em Dom Set 21, 2008 10:37 pm, em um total de 1 vez.
igansi
Rômulo Diego
